Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
4,80 Stern(e) 4 Votes
AndiTanja
wir haben bei einem Bauträger eine Doppelhaushälfte erworben. Insgesamt werden vom Bauträger 8 Doppelhaushälfte und ein Freistehendes Haus gebaut. Alle Doppelhaushälfte erhalten ein Split Wasser Wärme Pumpe. Bei unserer Doppelhaushälfte gibt es 1 Gasleitung und uns wurde angeboten, diese Leitung zu nutzen für eine Gasheizung mit Solar ohne Aufpreis.
Die Doppelhaushälfte hat ein Keller ohne ausgebauten Spitzboden. WF sind ca. 130qm und überall Fußbodenheizung.
Welche Variante sollen wir nehmen bzw. welche ist die günstigere was die Nebenkosten angehen!
Mfg Andi
toxicmolotof
Willst du von den Gaspreisen abhängig sein oder von den Strompreisen?
Am Ende ist es ein Rechenexempel.
Was kostet bei Euch Gas und was (Heiz-)Strom? Und wie hoch sind die jeweiligen Grundgebühren?
Bei der Wärmepumpe musst du zwei Varianten rechnen, einmal mit Hamburg-STROM ohne Grundgebühr und einmal mit Heizstrom.
Und ist Photovoltaik eine Idee? Zumindest im Sommer bekommst du damit auch mit der Wärmepumpe dein Wasser warm (mehr aber nicht, was den Teil der Heizung betrifft!)
Alex85
Vermutlich Gas, wenn die Leitung eh vorhanden ist.
Aber (Glaskugel ein):
Langfristig würde ich eher pro Strom plädieren. Strom ist politisch gewollt, Gas nicht. Strom lässt sich durch verschiedene Energieträger erzeugen, Gas nur begrenzt (Erd + Biogas - sonst noch was?). Strom ist kaum der Spekulation ausgesetzt, damit in der Preisbildung wenig volatil. Die Erzeugerkosten sind seit Jahren sehr konstant, nur die Abgabenlast erhöht sich. Strom bzw. Wärmepumpe ist zudem vergleichsweise wartungsfrei und man spart sich den Schornstein, falls man keinen Kamin zur Zierde haben will.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Empfehlung für Terrassenabtrennung Doppelhaushälfte gesucht 16
3Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
4Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
5Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Kosten für Doppelhaushälfte 11
8Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
18Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 38
19Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
20Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
