Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
4,80 Stern(e) 4 Votes
AndiTanja
wir haben bei einem Bauträger eine Doppelhaushälfte erworben. Insgesamt werden vom Bauträger 8 Doppelhaushälfte und ein Freistehendes Haus gebaut. Alle Doppelhaushälfte erhalten ein Split Wasser Wärme Pumpe. Bei unserer Doppelhaushälfte gibt es 1 Gasleitung und uns wurde angeboten, diese Leitung zu nutzen für eine Gasheizung mit Solar ohne Aufpreis.
Die Doppelhaushälfte hat ein Keller ohne ausgebauten Spitzboden. WF sind ca. 130qm und überall Fußbodenheizung.
Welche Variante sollen wir nehmen bzw. welche ist die günstigere was die Nebenkosten angehen!
Mfg Andi
toxicmolotof
Willst du von den Gaspreisen abhängig sein oder von den Strompreisen?
Am Ende ist es ein Rechenexempel.
Was kostet bei Euch Gas und was (Heiz-)Strom? Und wie hoch sind die jeweiligen Grundgebühren?
Bei der Wärmepumpe musst du zwei Varianten rechnen, einmal mit Hamburg-STROM ohne Grundgebühr und einmal mit Heizstrom.
Und ist Photovoltaik eine Idee? Zumindest im Sommer bekommst du damit auch mit der Wärmepumpe dein Wasser warm (mehr aber nicht, was den Teil der Heizung betrifft!)
Alex85
Vermutlich Gas, wenn die Leitung eh vorhanden ist.
Aber (Glaskugel ein):
Langfristig würde ich eher pro Strom plädieren. Strom ist politisch gewollt, Gas nicht. Strom lässt sich durch verschiedene Energieträger erzeugen, Gas nur begrenzt (Erd + Biogas - sonst noch was?). Strom ist kaum der Spekulation ausgesetzt, damit in der Preisbildung wenig volatil. Die Erzeugerkosten sind seit Jahren sehr konstant, nur die Abgabenlast erhöht sich. Strom bzw. Wärmepumpe ist zudem vergleichsweise wartungsfrei und man spart sich den Schornstein, falls man keinen Kamin zur Zierde haben will.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
7Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
11Kosten für Doppelhaushälfte 11
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
14Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
15Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
19Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
20Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
