Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten?
4,40 Stern(e) 5 Votes
MayrCh
mathematisch und objektiv
"Lautstärke", "Lautstärkepegel" und "Lautheit" sind nun mal subjektive Empfindungen. Du darfst nicht den Fehler begehen und das menschliche Hörempfinden mit der Messgröße Schalldruck in einen Topf werden. Auch ein Schalldruck als Schallfeldgröße ist etwas anderes als eine Schallintensität als Schallenergiegröße.
Peanuts74
Deshalb schrieb ich ja, dass ein Ton, der eigentlich lauter ist, evtl. nicht so störend empfunden wird bzw. dass man subjektiv eben anders wahrnimmt...
Hirscherlo
Hirscherlo
Danke alle - da sind ja schon viele Antworten gekommen, die man sich ansehen muss und überlegen.
@Pakon: muss nochmals nachfragen - wird da ein spezieller Kleber verwendet, oder einfach der den man normalerweise auch nehmen würde?
@ MayrCH: Da hast du fix Recht, klar, ist sehr unterschiedlich aber das sollte sich ja jeder beim Bauen selbst überlegen.
Pakon
Pakon
So gut wie MayrCh hätte ich es nicht erklären können.
Wer jetzt welchen Ton als störender empfindet kann ich von zu Hause nicht sagen, wenn man es aber leise haben will dann sollte man auch etwas dafür tun und schauen, dass es ebenso gut wie möglich gelingt den Schall zu dämmen. Worauf ich hinauswollte ist, dass 6-10 db sich nicht nach viel anhört, es sich aber letztlich doch um jedes db dreht.
Normalerweise würde man gar keinen Kleber nehmen, da macht man zuerst die erste Platte darauf, verspachtelt alles und dann kommt die zweite Schicht von Platten versetzt drüber.
Schau dir die Videos auf der Rigips Österreich Seite an oder suche bei YouTube den RigipsAustria Kanal, dort gibt es auch einen Vergleich zwischen dem Aufbau von Duo'Tech Platten und normalen aber zweimal Beplankten Wänden und das mit der Schalldämmung wird auch erklärt.
Torsten-HBS
wir planen einen Neubau eines Einfamilienhauses (1,5 geschossig) in Massivbauweise. Nachdem der Grundriss soweit feststeht, ist mir heute aufgefallen, dass die Innenwände im Dachgeschoss im Plan als Trockenbauwände dargestellt sind.
Bislang bin ich immer von massiv gebauten Wänden ausgegangen, da dies auch in der Baubeschreibung steht. Nun stellt sich mir die Frage, bietet eine gut gedämmte Trockenbauwand den gleichen Schallschutz zum Nachbarzimmer, wie eine gemauerte Wand?
Ich möchte ungern, dass die Kinder wach werden, weil wir im Schlafzimmer Fernsehschauen oder jemand im Bad duscht.
Kann mir hier jemand eine Antwort geben?
Viele Grüße
Torsten
nightdancer
Viele Grüße
Torsten
Kommt auf die Art der Aufführung an, Trockenbauwände können regelmäßig einer Masivwand im Schallschutz überlegen sein. Nur du kennst deine Bauleistungsbeschreibung und hast diese doch umfassend geprüft.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eure Erfahrungen mit schalldämmenden Gipskartonplatten?
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Rigips Platten direkt streichen??? 11
3RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
6Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
7Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
11Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
12Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
14Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
15Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
16geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
17Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
18Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
19Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
