Zukunftsfähige Garagen-Verkabelung:Elektroauto, Leiterquerschnitt
5,00 Stern(e) 3 Votes
tomtom79
tomtom79
Vor allem wenn es mal so weit ist und alle deine Nachbarn mit einem E-Auto fahren, habend die Versorger erst mal andere Probleme
AOLNCM
AOLNCM
Ohne zu wissen, was man später mal eventuell, unter Umständen, aller Wahrscheinlichkeit nach braucht, wie Gartenfreund vorgeschlagen hat, ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr vom Zählerschrank zur Garage unter Einhaltung großer Radien verlegen lassen.
Z.B. ein Wellrohr M40. Standard M20 reicht für ein vernünftiges Kabel (siehe Anhang ) nicht aus.
Knallkörper
Mehr als 5x4 mm2 bekommst du eh nicht mehr durch ein Leerrohr gezogen und mehr gibt dein Hausanschluss nicht her. Daher würde ich kein Leerrohr legen, sondern 5x4 mm2 und fertig, wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
AOLNCM
AOLNCM
Kennt ihr euch? Wenn er gut frühstückt ...
Seid ihr Nachbarn?
Bist du dir sicher, dass bei 15m und Verlegung in einem Installationsrohr, sowie einem Wunsch nach 32A in der Garage, der von dir vorgeschlagene Querschnitt ausreichend ist?
Caspar2020
Vorsicht. Im Leerrohr und 3 belasteten Adern (verlegeart b2) reichen 4mm nicht aus für 32A. 4mm ginge nur bei Aufputz unter idealen Bedingungen.
eventuell muss man noch mit Abschlägen kalkulieren, wenn die Leitung mit anderen zusammenliegt/geführt wird
Knallkörper
Klar, jeder hat andere Fähigkeiten beim Kabelverlegen, aber größer als 4x5 mm2 durch ein Leerrohr über 15 Meter halte ich für sehr schwierig. Für mich wären 5x4 mm2 der größte sinnvolle Querschnitt und ich würde ihn NICHT in ein Rohr legen, wie gesagt. Spannungsfall sollte bei 15m und 32A noch kein Problem sein, auch wenn ich es jetzt nicht berechnet habe. Notfalls muss man sich mit 24A zufrieden geben.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zukunftsfähige Garagen-Verkabelung:Elektroauto, Leiterquerschnitt
1Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
54m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
6Balkon auf Garage auf Grenze 11
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
10Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
11Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
12Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
16Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
17Begehbare Garage (Terrasse) 11
18Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
19Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
20Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
