Waschtischunterschrank an Vorwandinstallation hängen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Curly
wir bekommen in den Badezimmern eine Vorwandinstallation vor den Waschbecken, so dass dort eine Ablage entsteht.
Diese Vorwand wird doch normalerweise mit solchen Gipsplatten gemacht und anschließend gefliest, oder? Wir würden gerne Waschtischunterschränke an die Wand hängen. Kann man das einfach an dieser Gipskonstruktion montieren, hält das, oder wie macht man das? Wie habt ihr das gemacht?
LG
Sabine
Knallkörper
Hallo Sabine.
Das hält schon. Du kannst entweder Hohlraumdübel (Kippdübel) verwenden. Oder es wird in der Konstruktion an passender Stelle eine Latte bzw. ein Profil gesetzt, wo du direkt reinschrauben kannst. Den Waschtisch aber auf jeden Fall am Vorwandelement befestigen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich habe an das Vorwandelement eine Metallschiene geschraubt und dann den Waschtisch darauf aufgehangen...hält super
Curly
also muss ich praktisch, bevor die Vorwand mit einer Rigipsplatte verkleidet und gefliest wird, wissen wo der Waschtischunterschrank genau festgeschraubt wird?
LG
Sabine
Mycraft
Mycraft
Moderator
also bei mir habe ich einfach die zwei Gewindebolzen benutzt...die schauen ja eh raus daran dann das Metallprofil und darauf den Unterschrank und naja auf dem liegt dann das Waschbecken
Knallkörper
LG
Sabine
Wenn du den Unterschrank mit Kippdübeln befestigst, musst du nur sicher sein, dass in dem Bereich auch wirklich ein Hohlraum ist. Im Grunde sollte man das ganze schon richtig planen, möchte ich sagen. Die Hersteller liefern eigentlich gute Einbauskizzen dazu mit, die man sich auch vorher runterladen kann.
Normalerweise werden an den Bolzen aber die Waschtische befestigt. Entweder hängt dein Waschtisch jetzt ganz schön hoch oder du hast diesen Effekt vorher einkalkuliert.
Wenn der Waschtisch auf den Unterschrank gelegt werden soll, muss man unbedingt die richtige Kombination wählen und es muss ein "Auflagewaschtisch" sein. Diese Kombinationen sind eigentlich für solche Installationen gedacht, wo keine Vorwandmodule verwendet werden. Naja, Hauptsache, es ist fest und passt!
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1339 Themen mit insgesamt 14150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschtischunterschrank an Vorwandinstallation hängen?
1Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
2Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
3Unterbauschrank Waschbecken 61
4Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
5Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
6Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
9Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
10Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
11Waschbecken im Wäscheraum? 18
