Was muß ein Architekt, ein Bauherr leisten?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Nordlys
Nordlys
So wie es jetzt ist kannste eigentlich nur die Zufahrt plus Garage durch Erdanfuhrbund teure Winkelstützmauer auf Hausniveau anheben. Das gibt Ärger mit dem Nachbarn, und bedarf auch eines neuen Bauantrages. Einen ein Meter breiten Weg zur Haustür von der Grundstücksgrenze Strasse schlank an der Hauswand nach Art einer stufenfreien Behiindertenrampe lässt nur zwei Meter Fahrweg, was mir zu eng wäre. Auch da wäre eine Stützmauer plus ein Geländer nötig. Fazit. Haus verschieben. Oder nur Parkplatz an der Strasse, keine Garage, keine lange Auffahrt. Autos können auchbdraussen stehen, ein Gartenhaus lässt sich auch anders unterbringen.
Matthias9541
Danke für Deine Rückmeldung Nordlys. Warst Du denn auch, nachdem Du die Baugenehmigung erhalten hattest, unzufrieden mit der Architektenplanung, wenn Du das verraten magst? Kannst Du mir in etwa mitteilen, was die von Dir vorgeschlagene Behindertenrampe mit Geländer in etwa kosten würde? Meine Überlegungen gehen nämlich genau in diese Richtung. Danke.
Nordlys
Nordlys
Zu Deinersten Frage, nein. Wir hatten das zuvor wochenlang hin und her gewälzt, mit einem Freund beredet, und dann war es das. Die einzugehenden Kompromisse kann ich akzeptieren,
Zu Deiner zweiten Frage, das muss Dir doch dein GU sagen können. Wegfallt Treppe, anfahren Sand, Gehwegplatten, Winkelstützen, Geländer. Ersparnis Behördengebühr.
ch verließ mich ganz einfach auf den Architekten als Fachmann. Danach erhielt ich die Baugenehmigung.
Als ich dann nach Erteilung der Baugenehmigung die Unterlagen für den Bauunternehmer erneut unterzeichnen sollte, schaute ich mir diese Unterlagen noch einmal genauer an und stellte fest, daß es auch eine andere Lösungsmöglichkeit gegeben hätte. Wenn der gesamte Baukörper um ca. 1,30 m von der Straßenseite aus betrachtet nach links verschoben worden wäre, links gab es noch Spielraum, hätte das Haus nicht um 75 cm tiefer gelegt werden müssen, auf der rechten Seite wäre dem zufolge eine Lücke zwischen der Garage und der Hauswand entstanden.
Da ich dies möchte, kommen jetzt laut Aussage des Architekten zusätzliche Kosten auf mich zu: 500 Euro Pauschale für den Bauträger, neue Vermessung, neue statische Berechnungen, neuer Bauantrag.
Das Problem ist, dass man selbst die Unterlagen für den Bauantrag unterschreibt - wohlglaubend, dass der Fachmann mündig und selbstständig für den Kunden das optimalste herausholt.
Fehler passieren immer, ob man die verstehen kann oder nicht. Sie passieren. Vom Architekten her, dem BU... letztendlich Euch, die ja diese unzähligen Unterschriften gegeben haben.
ich verstehe aber nicht, wozu der GU nun 500€ bekommen möchte?
War der Vermesser denn nach der Genehmigung schon da??? Wir haben auch die Garage noch "versetzen" lassen, das hat uns für die Nachgenehmigung 90 € oder so gekostet - für die Genehmigung, nicht für den GU. Bei dem war das Service.
Insofern würde ich versuchen, mal mit dem GU zu reden - diplomatisch von einem Fehler des Architekten sprechen... ihr seid, ja auch daran interessiert, kein grosses Ding daraus zu machen ;)
Übrigens helfen in solchen Fällen als "Druckmittel" öffentliche Baublogs :)
Matthias9541
Das mit der Rampe mache ich nur, wenn der Baukörper nach links verschoben ist und ich einen 3 m breiten Zufahrtsweg zur Garage habe. Die 500 Euro stellen eine Pauschale da, da für den Nachtrag zur Baugenehmigung einzelne Zeichnungen abgeändert werden müssen. Laut Aussage des Architekten muß neu vermessen werden, wenn der Baukörper nach links verschoben wird.
Ich habe aus der ganzen Geschichte gelernt, daß man anscheinend auch die Fachleute überprüfen muß, nur wer kann parallel zum Berufs- und Familienleben sich die Kenntnisse eines Geologen, Statikers, Architekten, Tiefbauers aneignen? Ich nicht.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was muß ein Architekt, ein Bauherr leisten?
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
5Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
7Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Nur ein Teil der Baugenehmigung erfüllbar? Wie lange gilt Baug.? 42
10Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
11Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
14Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
15Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
16Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
17Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
18Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
19Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
