Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
4,50 Stern(e) 4 Votes
readytorumble
Bei uns wurde/wird seit dem 28.12.16 bis voraussichtlich übermorgen der Innenputz eingebracht (grob gerechnet übrigens ca. 4200 Liter Wasser!).
Wir Stoßlüften aktuell auch täglich 4-5 mal, wenn die Feuchtigkeit draußen nicht gerade bei 100% liegt.
Im Erdgeschoss heizen wir mit einem Ofen und dort trocknet der Putz sehr ordentlich. Im Obergeschoss haben wir 1 Lüfter und 1 Trockner seit wenigen Tagen in Betrieb. OG trocknet aber trotzdem Sehr langsam. Nach dem Einbringen des Estrichs werden wir uns in jedem Fall noch einen 2. Kondenstrockner dazunehmen.
In 3 Wochen soll der Estrich kommen..
Wir hatten nach Estrich die Regelung auf den Weg bekommen:
3 Tage gar nichts, dann 2 Wochen Stosslüften (wie man selbst kann), danach die Hilfe eines Bautrockners in Anspruch nehmen.
Dann wird irgendwann die Heizung angestellt.
Wände und Estrich sollten langsam trocknen.
Insofern solltest Du mit Deinen Gedanken richtig liegen
Grüsse
Dindin
Wir haben tatsächlich mit Bautrocknern getrocknet (dies wurde durch unseren Hausbauer bezahlt da aufgrund eines Mangels ein Schimmelproblem aufgetreten war). Diese wurden durch eine Fachfirma aufgestellt (zusätzlich dazu noch Ventilatoren damit die Luft richtig zirkuliert) und wir haben die Trockner dann entleert und regelmäßig umgestellt.
Laut unserem Sachverständigen hat die Bautrocknung auch den Vorteil, dass sich der Estrich mit der Zeit weniger setzen wird und man dadurch später eventuell die Fußleisten nicht neu setzen muss (dies können wir übrigens drei Jahre später bestätigen).
Allein an Strom sind Kosten in Höhe von 1.500 EUR für die Trocknung angefallen.
readytorumble
Wie stellt man die Trockner + Ventilatoren am effektivsten auf?
Ventilator einfach irgendwie in den Raum damit etwas Luftbewegung da ist? Oder Luftstrom volle Möhre auf den Kondenstrockner? Oder...?
Kaspatoo
Kaspatoo
Sollte man Bautrocknung auch bei milderen Temperaturen (> 10°) durchführen oder wird das irgendwann obsolet?
Knallkörper
Es geht nur darum, dass kleine Räume, in denen kein Trockner steht, einen Luftaustausch mit anderen Räumen bekommen, in denen ein Trockner vorhanden ist. Ansonsten sorgt der Trockner selbst für genügend Zirkulation.
Ich denke, das ist nicht die richtige Frage. Wenn es draußen kalt ist, und der Bau ordentlich geheizt wird, und du mehrmals täglich lüften kannst - dann sind Bautrockner eher obsolet. Da spielt es eigentlich keine Rolle, wie hoch die Luftfeuchtigkeit draußen ist.
Beispiel: Du lässt kalte Luft mit 0 °C und 95% rel. Feuchte ins Haus und machst die Fenster wieder zu. Die Luft erwärmt sich auf 25 °C und hat dann nur noch eine rel. Feuchte von 18%, kann also wieder jede Menge Wasser aufnehmen, bis wieder eine Luftfeuchte von z.B. 75% erreicht ist. Dann lüftest du und das Spiel geht von vorne los.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
3Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Estrich Belegreif heizen 23
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Estrich mit Goldsand 17
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
