Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Peanuts74
Ok, dass es sich um derartige Sub´s handelt dachte ich nicht. Bei mir ist es ein Würfel von ca. 40cm.
Ich würde mich dann vielleicht eher mal nach zusätzlicher Schalldämmung, wie sie in Konzerthallen benutzt wird, umschauen...
laurooon
laurooon
Naja, Waschmaschine ist vielleicht etwas übertrieben. Es ist ein Jamo D600 SUB THX Ultra 2 mit aber immerhin 38cm Chassis. Also der ballert schon ganz schön los. Und ich hab auch noch 2 davon (7.2 System). Ein Woofer misst 557 x 587 x 501 mm (H x B x T).
Peanuts74
Ok, die kriegt man dann ja noch ins Auto...
Wie gesagt, würde einfach mal einen Termin ausmachen zum Testen.
MayrCh
Gerade im FH-Bereich ist der Schallschutz innerhalb der Wohneinheit ein wunder Punkt. Trennwände haben kaum flächenbezogene Masse, die Außenbauteile als flankierende Elemente sind häufig hart durchgezogen und starr angeschlossen.
Testen sei allen FH-Interessenten empfohlen. Sowohl Luftschall (meinetwegen dicker Sub mit rosa Rauschen) als auch Trittschall und Geräusche aus Hausinstallationen, sprich: WC spülen, Wasser laufen lassen, Zahnputzbecher auf Waschbecken abstellen, Einlaufgeräusch WC sitzend und stehend. Das alles in beide Richtungen, nämlich vertikal (zwischen den Stockwerken) wie auch horizontal (direkt benachbarte Räume).
Aus meiner vorhergehenden beruflichen Praxis kann ich attestieren, das es (leider) nach wie vor einfacher ist, ein schalltechnisch gutes Massivhaus zu bauen, als ein schalltechnisch zumindest gleichwertiges Fertighaus. Als Negativbeispiel sei mal Stadt&Land angeführt.
tomtom79
tomtom79
Als Schichtarbeiter bin tatsächlich vom Schallschutz aktueller Gebäude enttäuscht.
In unseren alten Wohnung haben wir von draußen nichts gehört. Wir haben nicht mit Weberhaus gebaut, aber mit schlecht! Tiefe Frequenzen hört man leider sehr gut. Bei uns fährt alle 30 min ein Stadtbus vorbei den höre ich in den Abend Stunden.
Es gibt Schalschutzpakete als extra ab ca 20k.
Innen ist das Haus aber top Tür zu und es ist leise.
Massiv dürfte aber wohl nur Kalksandstein besser sein. Die normalen Poroton Ziegel sind schlechter.
Ich hoffe wenn außen mal Bäume und Sträucher sind das es sich verbessert.
laurooon
laurooon
okay, das dachte ich mir schon. Holzhäuser und Schallschutz geht wohl nicht so gut zusammen. Das Problem ist auch, dass man nie genau weiß, was im Musterhaus verarbeitet ist. Vielleicht darf das Musterhaus aus dem Vollen schöpfen bei Ausstattung und auch Schallschutzpaket. Man nimmt dann an, "das ist so" und wird enttäuscht.
Wir wollten bei Weberhaus mit der dicken 360mm Wand bauen. Sie heißt Övonatur Term. Angeblich sei sie top. Aber wie ihr schon sagt, so ein Musterhaus kann man schlecht auf Herz und Nieren testen. In den Musterhäusern sitzen auch andere Berater und führen Einzelgespräche. Ich kann schlecht meinen Sub mitbringen und sagen "alle raus hier, ich muss was testen".
Ist euch denn vielleicht eine besonders gute Holzwand bekannt? Ist die von Bien-Zenker z.B. vielleicht besser? Sie scheint mir anders aufgebaut zu sein?
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Weberhaus GmbH & Co. KG gibt es 15 Themen mit insgesamt 288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus
1Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
2Weberhaus Erfahrungen? Feedback? 13
3Weberhaus vs Gruber Holzhaus: Angebotsfragen 29
4Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
5Weberhaus 210 oder 110, Erfahrungen 24
6Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang 46
7Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
8Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
9geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
10Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
11Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
12Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
13Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
14Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
15Welche Fliese ist das? Musterhaus Poing 13
16Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
17Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
