Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG?
Grym
Wir bekommen 2 Vollgeschosse und dazu oben ein gutes Stück Dachboden (2,50m in der Mitte). Der Dachboden wird sowieso gedämmt und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird sowieso auf den Dachboden gestellt.
Die Gasheizung ist natürlich heutzutage nur ein sehr kleines Gerät (60x60x180 inkl. 200 L Warmwasser), aber es müsste eine Leitung eh nach oben gezogen werden. Entweder Erdgas oder Abgas.
Natürlich fragt man sich auch, ob es nicht besser ist, ungiftiges Erdgas durch das Haus zu leiten (kann erst ab sehr hohen Konzentrationen explodieren und man riecht es auf jeden Fall schon lange vorher da Duftstoffe beigemischt werden durch die Versorger; ist ungiftig) statt evtl. giftigem Abgas. Aber natürlich sind die Anlagen im Prinzip absolut sicher und ein 40-EUR-CO-Melder tut sein übriges.
Nordlys
Nordlys
Hauswirtschaftsraum. Der Monteur muss da mal ran. Der Schornsteinfeger zum Abgas messen. Warum ohne Not nach oben legen?
Che.guevara
1 m Gasleitung ist günstiger und nimmt weniger Platz weg als Kamin
-> Dachboden, wäre für mich keine Frage.
Außerdem ist Geräusch weiter aus Wohnraum weg.
sirhc
sirhc
Wir haben die Therme samt 150 L Warmwasserspeicher trotz Keller auf den Dachboden gestellt. Dort ist auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Und dort muss man selbst unter dem First den Kopf einziehen.
Sorry, in dem Beruf muss man damit rechnen, sich knien oder legen zu müssen. Habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, ich plane mein Haus doch nicht so, dass es für den Handwerker maximal bequem ist.
Der gewonnene Platz wurde im Keller für ein zusätzliches Bad für die Gäste genutzt.
Wasserschäden wären natürlich fataler. Bei uns sind Therme und Wasserspeicher jeweils über einer Auffangwanne samt Wassermelder (funktioniert wie ein Rauchmelder) aufgestellt. Hilft natürlich auch nur, wenn man zu Hause ist. Ansonsten bleibt halt die Versicherung. Theoretisch kann man die Wannen auch noch an einen Abwasserstrang anschließen. Hat bei uns aber leider nicht hingehauen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG?
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
5Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
6Lüften im gedämmten Dachboden 23
7Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
8Schlafzimmer im Keller 13
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
10Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
12Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
16Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
17Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
18Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
