Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+
4,80 Stern(e) 4 Votes
stefanc84
Was du nicht vergessen, bzw. mit einrechnen solltest, sind die zusätzlichen Finanzierungskosten, falls ihr das Haus nicht aus Eigenkapital bezahlt. Trotz der niedrigen Zinssätze bedeuten nämlich z.B. 6.000€ Mehrkosten zusätzlich ca 3.000€ mehr Zinsen, dann bist in Summe schon bei 9.000€ mehr. Das hat zumindest meine Rechnung ergeben, deren Ergebnis mich auch sehr überrascht hat.
Wir wissen übrigens auch noch nicht ob KFW 55, Kfw 40 oder ganz ohne KfW. Denke vor der Entscheidung steht fast jeder. Es sei denn man baut mit Firmen die das Haus einfach mit viel Erdöl verkleiden, das im Standard als KfW 55 und dadurch "ökologisch" verkaufen [emoji6]
Alex85
Für mich stellt sich da also die entscheidende Frage, ab wann ist sowas sinnvoll?
Das ist letztlich schwer zu sagen, weil komplex.
Der eine rechnet wenige Euros Energieersparnis p.a. gegen. Das ist aber verkürzt. Es denkt keiner daran, dass auch eine niedrigere Heizlast bedient werden muss, dh. mal eben vierstellig weniger für die Wärmepumpe ausgeben, vierstellig weniger für eine Bohrung ausgeben, wenn Sole-Wärmepumpe mit Sonde gewünscht ist.
Das ist genau wie die Diskussion Wärmepumpe vs. Gas. Gas ist aktuell sehr günstig im Verbrauch zu haben, im Systemvergleich wird aber oft der Schornstein und der Platzverbrauch nicht mitbedacht. Ersteres ist auch ok, wenn man noch einen Ofen wollte. Wer diesen nicht will, spart mit dem System Wärmepumpe schon wieder vierstellig, weil der Investment in den Schornstein entfällt. Da braucht man nicht über ein paar Euro Schornsteinfeger diskutieren.
FHW6Neu
Hallo Roppo,
bei KFW 55 ist aber z.B. noch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung vorgegeben und wenn du dies alles einschl. Photovoltaik,Speicher usw. oben darauf brauchst, können 11000€ niemals sein oder habe ich deine Aussage "Was die ganze Technik anbelangt, die ja am ehesten dazu neigen könnte frühzeitig das zeitliche zu segnen, die ist bereits komplett in meinem KfW 55 Haus verbaut" falsch verstanden ?
Für 10000€ mehr Tilgungszuschuss plus 5800€ Mehrpreis gibt es das Paket Kontrollierte-Wohnraumlüftung,Photovoltaik und Speicher m.M. nach nicht...
Roppo
Hallo Roppo,
Ja, das hast du falsch verstanden. Es mag an sich in KfW 55 nicht vorgesehen sein, mein GU verbaut aber bereits in KfW 55 alle technischen Erfordernisse eines KfW 40 Hauses. Photovoltaik kommt natürlich von uns dazu, sodass zu KfW 40+ wirklich nur noch das fehlt, was ich im vorangegangenen Post geschrieben habe.
Danke für den Hinweis noch mal zu den Finanzierungskosten Stefan, das ist ein Punkt, an den ich auch bereits dachte. Da es natürlich finanziert wird, sind die 3000 Euro Zinsen natürlich eine signifikante Größe!
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
12Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
15Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
19TA Darlehen sinnvoll? Zinsen und Darlehens-Angebot ok 13
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
