Zehnder Q450 TR Lautstärke
4,30 Stern(e) 3 Votes
Barossi
die Planungen für die Belüftungsanlage laufen in vollen Zügen!
Uns wurde eine Q450TR Anlage empfohlen. Habe vieles Gute darüber gelesen.
Folgende 2 Punkte in der bisherigen Planung stören uns:
-Zehnder Q450 TR würde in anliegendem Zwischenboden zum Schlafzimmer stehen. Zwischenwand 17,5cm Kalksandstein
-Unterverteilung (Zulauf) unter Schlafzimmerboden im Estrich (Strömungsgeräusche)?
Hier die berechneten Luftvoluminas für unser Haus:
Luftvolumen Feuchteschutz: 70m^3
reduzierte Lüftung: 210m^3
Nennlüftung: 300m^3
Intensivlüftung: 390m^3
und hier die Lautstärketabelle des Q450TR:
Bei Nennlast macht die Anlage knapp 45dB.
Wird es ein Problem mit Lautstärke beim Schlaf geben?
LG Barossi
Barossi
Ja man wird die Anlage definitiv hören
Vielen Dank für die Antwort!
Was machen?
Gibt es Möglichkeiten, die angrenzende Wand zu schalltechnisch zu isolieren? Die Wand ist nicht besonders groß ca. 5qm Fläche, KS unverputzt.
Erzeugen die Flachrohre im Estrich auch "hörbaren Krach"?
Auch die laufen im Schlafzimmer im Estrich?
Bieber0815
Laufen die Leitungen wirklich im Estrich? Oder unter dem Estrich auf dem Rohfussboden? Ersteres halte ich für bedenklich (nicht Norm-gerecht).
Ein Putz auf der Wand verbessert die Schalldämmung erheblich. Wichtig ist die entkoppelte Aufhängung oder Aufstellung. Außerdem das stopfen der größten Löcher (Innentüren).
Hier hängt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vaillant) an einer KS-Wand zwischen Hauswirtschaftsraum und Wohnzimmer. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist im Wohnzimmer nicht zu hören (wohl aber sehr deutlich im Hauswirtschaftsraum).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein die Rohre machen nichts...die sind nicht die Geräuschemacher...es ist die Anlage selbst...
Was machen...tja wie Bieber schon sagte soviel wie möglich an Schallschutz betreiben...
Barossi
Du hast recht. Die Leitungen werden unter dem Estrich auf dem Rohfussboden laufen, sorry mein Fehler!
Habe mal ein Bild angefügt. es handelt sich um einen kleinen Spitzboden (Standort Kontrollierte-Wohnraumlüftung Q450TR) angrenzend an unser Schlafzimmer (1.2.4) Die Wand dazwischen hat keine Tür und besteht aus einer 17,5cm Kalksandsteinmauer, die auf der Schlafzimmerseite 1cm Gipsputz hat.
Man könnte diese Wand sehr gut von der Spitzbodenseite (akustisch) dämmen.
LG Barossi
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q450 TR Lautstärke
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
3Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
7Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
8Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
9Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
10KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
11Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
