Zehnder Q450 TR Lautstärke
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Die Wand dazwischen hat keine Tür
Ich kann das Bild nicht sehen (Du könntest es auch direkt ins Hausbau-Forum hochladen).
Irgendeine Tür und einen Weg vom Schlafzimmer zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird es geben, oder? Wir haben dem Hauswirtschaftsraum eine Schall-ex-Tür mit Absenkdichtung verpasst.
Barossi
Du hast recht. Die Leitungen werden unter dem Estrich auf dem Rohfussboden laufen, sorry mein Fehler!
Habe mal Bild(er) angefügt. Es handelt sich um einen kleinen Spitzboden (Standort Kontrollierte-Wohnraumlüftung Q450TR) angrenzend an unser Schlafzimmer (1.2.4) Die Wand dazwischen hat keine Tür (Bodenlucke im anderen Gebäude!) und besteht aus einer 17,5cm Kalksandsteinmauer, die auf der Schlafzimmerseite 1cm Gipsputz hat.
Man könnte diese Wand sehr gut von der Spitzbodenseite (akustisch) dämmen.
Bieber0815
Ach so ... Da würde ich mir keine Sorgen machen hinsichtlich Schall. (Normale fachgerechte Ausführung vorausgesetzt.)
Barossi
NA ja Sorgen? Am ende können wir dann nicht schlafen
Es sind "Luftlinie" knapp 3m zwischen Kopf (schlafend im Bett) und der Q450TR. Dazwischen wie beschrieben die KS Wand.
Die Q450TR wird dann auf der Holz-Zwischendecke (Spitzboden) stehen. Schwingen?
LG Barossi
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q450 TR Lautstärke
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
9Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
10Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
12Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
13Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
14Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
18Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
20Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
