ich mache mich jetzt einfach mal unbeliebt und empfehle das sehr gut zu überdenken, denn "nur paar Steine legen und alle sind froh" ist es nicht.
Bei den Erdarbeiten des Hauses die Parkplätze direkt auszuheben und dort Schotter einzubauen war schon mal gut. Allerdings wird hierbei dann meist der Schotter bis zum Niveau des späteren Hofs/Parkplatz eingebaut, sodass Lkw usw. während der Bauphase gut anfahren können. Gehen wir von 8cm Pflaster aus, plus 3-5cm Splitt, also müssen da noch mal ca. 12cm Schotter wieder raus. Natürlich wurde dieser vorher verdichtet und liegt meist schon 1-2 Jahre. Viel Spass wenn das jemand per Hand machen will. Bei 100m² wären das also 12m³ Material. Verdichteter Schotter liegt bei ca. 1,7t/m³, die Rechnung dürft ihr gerne selber machen.
Nachdem die 12cm abgekratzt sind ist wieder verdichten angesagt. Bei einem Parkplatz tut es da keine 120kg Rüttelplatte vom Baumarkt, sondern lieber schwere Geschütze auffahren um ein späteres Absacken zu minimieren.
Dann mal die Randsteine setzen, ist ja keine Kunst, gut frühstücken und auf gehts. Da hier meist unter den Randsteinen noch etwas Schotter weg muss, besser mit einem Stampfer durch, damit der Untergrund auch fest ist. Gefälle usw. wird natürlich bei der Planung berücksichtigt.
Dann noch das bisschen Split rein, sind bei 100m² so um die 5m³, also 8-9 Tonnen. Mit 2 Mann ist das an nem halben Tag erledigt.
Abziehschienen rein, Höhen nivellieren und mit der Latte drüber, dann ist auch der Tag vorbei.
Pflaster legen ist dann der technisch entspannteste Teil der Arbeit, nicht vergessen immer mal wieder mit dem Gummihammer nachzuhelfen, dauert einen Tag.
Danach dann die ganzen Schnittstücke bearbeiten, so muss man den Clipper nur einen Tag lang mieten.
Zum Schluss ausfugen und mal wieder mit der Rüttelplatte drüber, die Gummimatte drunter aber nicht vergessen. Nochmal fugen und Feierabendbier.
Versteht mich nicht falsch, ich habe es auch selber gemacht. über 100lfm Randsteine 8cm dick und teilweise waren die 40cm Brummer erforderlich, 200m² Pflaster (damit es nicht zu leicht von der Hand geht haben wir 60x40er Steine ausgewählt - 36kg pro Stein und 36 Tonnen gesamt - geht nur mit Saugheber). Das waren knapp 5 Wochen, allerdings neben der normalen Arbeit jeden Tag bis abends spät und natürlich am Wochenende und wir haben vom Stampfer über Rüttelplatte bis zum Bagger alle Maschinen. Solange man genau arbeitet, weiß was man tut und keine Rückenprobleme hat - kein Problem.
Aber wie man das hier mal so nebenbei beschreiben ist es nicht - sofern man es "anständig" macht.
