Euer Heizungsverbrauch aktuell
4,50 Stern(e) 4 Votes
Saruss
Müsste ich schauen, meine aber eher weniger. Wir hatten aber glaube ich auch nur -12 Grad Max. und die Wärmepumpe wird halt immer ineffizienter, je niedriger die Temperaturen.
Bereinigt um den geschätzten Warmwasser-Anteil habe ich von den Monaten Okt-Jan. folgende Anteilige Heizleistung benötigt:
Oktober - 6,9%
November - 21,9%
Dezember - 29,45 %
Januar - 41,6%
Auch wenn es bei dir insgesamt wärmer war, würde ich einfach mal eine ähnliche Verteilung vermuten. Auch in den anderen Regionen in Deutschland ist das Wetter tendenziell (in Relation, nicht absoluten Werten) in etwa vergleichbar. Da deine Zahlen von Mitte Oktober bis Ende Januar gelten (und meine sogar von Anfang Oktober), sollte der Anteil vom Januar sogar noch höher sein - also eher mehr als 1000kWh, rein von der Datenlage her. Gegen einen konkreten Januarwert der niedriger ist habe ich natürlich nichts, aber "glaube" ist ja ein schlechter Vergleichswert.
Peanuts74
Ok, habe eben mal geschaut. Laut Diagnose haben wir im Januar für Heizung und Warmwasser ca. 950 kWh verbraucht...
emceinstein
Hallo zusammen, ich hab auch mal nachgeschaut. Im Januar waren es 700 kWh für Heizung und Warmwasserbereitung. Hier in Hamburg war es wärmer als in anderen Teilen der Republik.
Gruß
Daniel
Nordlys
Nordlys
Mal ganz interessant, was so eine gute alte Ölheizung nimmt. Heizanlage von 2000. Beheizte Fläche 430 qm, davon 130 Wohnung, Rest gewerblich oder anderweitig genutzt. Haus von 1979, zweischalig, nachträglich dreifach verglast. Jahresverbrauch 2016 6078 Liter. Der Preis war 3000 mit Steuer. Gibt 3000 durch 430 rund 7,10 pro qm. Der Fortschritt ist somit eine Schnecke.
Soroka
Hier ein Gasverbrauch für 156m² Bj 2011. KFW Einstufung gibt es nicht da ohne gebaut. Temperaturen zwischen 20-21°. 2078kWh nur im Januar. Macht also knapp 110€ + Steuer. Kann ich mich nicht beschweren obwohl es ein Rekordmonat war. 2 Personen.
Peanuts74
20 Grad sind natürlich auch ziemlich kalt, aber hier wird eben deutlich, dass bei sinkender Temperatur auch die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe überproportional sinkt bzw. der Verbrauch steigt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Heizungsverbrauch aktuell
1Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
4Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
8Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
11Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
12Energiesparverordnung ohne Heizung 10
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
15Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
16Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
17Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
