Vorbemusterung / Bemusterung / Erstes Gespräch beim Hausanbieter
4,40 Stern(e) 10 Votes
Winniefred
Winniefred
Ja das hoffe ich auch. Danke für den Tipp mit den Preisen. Zumindest, dass zB bei Fliesen ein Preis bis 25€/m2 inklusive ist, hat er gestern schon mal gesagt. Und einiges hat er uns auch aus der Liste genannt--also zB was die Solaranlage kosten würde, was der Schornstein kosten würde usw..
Curly
wir konnten bei unserem Hausbauer auch vorab sehen, was im Standard enthalten ist und was Aufpreis kostet. Andere Hausanbieter haben uns auch angeboten, vorab eine Besichtigung des Standards zu machen, bzw. haben uns einiges schon gezeigt. Ich fände das unseriös wenn man sich weigern würde eine Vorbemusterung zu machen.
LG
Sabine
daniels87
Aber nur Material. Meistens fällt für Fliesenformate über 60x30cm ein Aufpreis wegen höherem Verlegeaufwand an. Ebenso für verschiedene Verlegearten.
daniels87
Häufig macht man am Anfang den Fehler und ist überzeugt dass der Standard reicht. Viele Dinge sind aber für mich z.B. ein musst-have. Rollos in den Süd/westlichen Wohnräumen wären z.B. nichts für mich. Die hat man dann im Sommer tagsüber größtenteils unten. Mit Raffstores hast du Schutz vor direkter Einstrahlung und trotzdem noch viel Licht. Kostet aber schon gut Aufpreis. Wenn man eine Holztreppe hat, und später feststellt dass man Eichenparkett toll findet, will man die Treppe dann auch so. Und die 0815-Duschkabine ist auch nicht so toll wie die ebenerdig geflieste mit Regenduschkopf und Thermostat..
Glaub mir, das macht fast jeder Bauherr durch..
Bei einem durften wir vorab durch das Bemusterungszentrum. Ohne Beratung etc. Es war der Standard der zwei Linien gekennzeichnet und wußten zumindest bei Türen, Wand- und Bodenbelägen ist die einfachere Linie für uns nicht machbar, wenn es eng wird ginge die bessere Linie.
Der mit dem wir bauen, hat im Keller eine Mini-Ausstellung da wird vorab die Unterschiedlichen Qualitäten, Varianten und bei den Fliesen das Format festgelegt. Aber mehr auch nicht. Finde das in Ordnung
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbemusterung / Bemusterung / Erstes Gespräch beim Hausanbieter
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
7Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
8Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
9Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
10Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
13Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
17Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
18Fliesen - überall die gleichen? 14
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
20Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
