Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage?
4,00 Stern(e) 6 Votes
stefanc84
Es sei denn der Bedarf wird nicht errechnet (aus Volumen, Ausrichtung, Fensterfläche, zig Faktoren... ) sondern anhand der Referenzwerte ohne Berechnung gebaut. Wie weiter oben schon erwähnt. DANN ist Kontrollierte-Wohnraumlüftung Pflicht.
Und ja, auch beim Rechenweg kann es bei ein einer Bauweise aus Stein ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung schwierig werden, es ist aber laut Berichten im Netz durchaus möglich. Bei Holzhäusern sowieso, da ist es doch fast Standard?
Alex85
Mit der Einschränkung, dass nicht alle Kombinationen auch Wärmerückgewinnung brauchen, sondern nur zentrale Abluftanlage. Aber ob das so praxisrelevant ist ... nur der Vollständigkeit halber erwähne ich dies.
Aber: Wozu Referenzwertverfahren. Dann ist die Kombination offen.
Caspar2020
Zusätzliche Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus
Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus erfüllt die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 und verfügt über folgendes Plus Paket:
  • Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien
  • Ein stationäres Batteriespeichersystem (Stromspeicher)
  • Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
  • Eine Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes Benutzerinterface
Erst bei Kfw 40 Plus ist explizit eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Pflicht. Ansonsten käme man um die Abluftanlage auch herum. Man muss nur rechnen wie @Alex85 und @stefanc84
Wahrscheinlich wollen/"können" das kleine Häuslebauer gar nicht; deshalb haben die im Hinterkopf nur den Nachweis nach Referenzwerten.
Komposthaufen
Hier wird ja wieder viel argumentiert, man "müsse" Dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht lüften. Klingt, als wäre lüften eine furchtbare Bürde. Ich kenne ja nur mein/unser Wohnverhalten, aber wir haben im Prinzip in den Schlafräumen immer Fenster auf, wenn wir/Kind drinnen sind. Von Frühjahr bis Herbst auch in vielen anderen Räumen.
Komposthaufen
Überwiegend. Nicht alle Stunden der Nacht und nicht bei zweistelligen Minusgrade, aber doch sehr regelmäßig. Bei kühler klarer Luft schlafen wir gut.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage?
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
9Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
10Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
12Lüften im gedämmten Dachboden 23
13Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
14Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
17Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
19Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
20Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
