LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Climbee
Climbee
Bekannte von mir haben auch ein Haus gebaut, das eigentlich KfW55 entspricht, aber da sie eine Gastherme haben (und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) haben sie nur ein Kfw70 bekommen mit Hinweis auf den verwendeten fossilen Brennstoff...
Sascha aus H
Sascha aus H
Bekannte von mir haben auch ein Haus gebaut, das eigentlich KfW55 entspricht, aber da sie eine Gastherme haben (und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) haben sie nur ein KfW70 bekommen mit Hinweis auf den verwendeten fossilen Brennstoff...
Das Problem liegt bei uns nicht vor. Der KFW Energieberater hat das Haus in der Planung so schon abgenommen und die KfW Anträge sind alle genehmigt.
Bieber0815
Man sieht, das ist auch politisch! Am Ende entscheiden Politiker, was regenerativ ist und was nicht und was gefördert werden soll und was nicht. Das ist so auch völlig okay, nur man sollte es wissen. Und seine eigene Entscheidung dann abwägen und nicht nur auf das Label KfW xy achten.
Nafetsm
Nafetsm
So sieht's aus! Rein von der Politik getrieben und den Lobbyisten. Am Ende des Tages zählt, was es dich unterm Strich kostet. Energieausweis hin oder her. Ob A oder A+ - who cares??? Ist eh nur eine Schönrechnerei. Wichtig ist, dass man sich davon nicht blenden lässt und da investiert, wo man später nicht mehr dran kommt: Dämmung + Mauerwerk. Technik kannst du jederzeit tauschen. Zwar mit Aufwand, aber es geht. Die Mauern wirst du nicht mehr einreißen
Das machen die Österreicher besser... die bauen sogar mit 50cm Ziegel... 38cm ist dort das kleinste Maß. Hier wurde lange Zeit noch mit 30cm Ziegeln gearbeitet.
Cruiseaddict
Wir standen auch vor der Entscheidung und haben uns für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden.
Gas Brennwerttherme schied für uns aus völlig aus. Unser Bauträger hätte nur eine mit hoher Vorlauftemperatur verbaut, damit wäre die Fußbodenheizung nicht mehr für Wärmepumpen geeignet gewesen.
Da wir unser Projekt finanzieren müssen haben wir uns für die in den Anschaffungskosten günstigere Wärmepumpe, also Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden.
Nach unserer Rechnung würde die Ersparnis bei den Verbrauchskosten der Erdwärmepumpe nicht genügen die Mehrkosten reinzuholen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen
1Stiebel Eltron WPL 08 S 15
2Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
7Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
8Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
9Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
10Angebotsvergleich - Die Qual der Wahl 36
11Architekt verbummelt Renovierung und vergisst Absprachen. Was tun? 18
12Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
13Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
14Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
16Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
17KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
19Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
20KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
