Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Städter
Wir wählen RC 2 im EG und RC 2 N im OG, alles 3 fach Verglasung.
Das ist aus meiner Sicht quatsch. Der Unterschied der beiden Klassen liegt lediglich im Glas, nicht im Rahmen. Für gewöhnlich wird bei einem Knack aber nicht das Glas angegriffen, sondern gehebelt. Da machen beide Klassen keinen Unterschied.
Wie viel Aufpreis sollen denn die 3fach kosten?
Standard ja, allerdings wird das ja preislich zurückgerechnet, wenn man nur Zweifachverglast nimmt. Dreifach mit Sprossen macht energetisch aber keinen Sinn (laut Aussage GÜ), also ist das Mehrgeld für die dritte Scheibe ja verschwendet. Beziehungsweise versuche ich das ja gerade mit diesem Thread zu erfahren
Durchgehende Sprossen sind praktisch Rahmenteile. Aluprofile haben eine Außen- und eine Innenschale und dazwischen Stege zur Entkopplung. Das mit Sprossen zu machen, ist ein aufwendiger Spaß. Bei Kunststoff sind durchgehende Sprossen eine Sonderkonstruktion, die ebenfalls schwer preistreibt. Bei Holz ist der Aufwand ein wenig geringfügiger. Wo man Sprossen aus "Denkmalschutz" für nötig hält, appliziert man sie außen (allerdings mitbestellt, kein Bastler-Zubehörkram).
In den Bautiefen von Dreifachverglasung sind die Sprossen naturgemäß recht klobig, da kann rasch ein Panzerglas-Gefühl entstehen. Dreifach oder zweifach ist ein Unterschied von wenigstens zwei Zentimetern Dicke, was auch auf die zu wählenden Flügel- und Rahmenprofile auswirkt.
Der Wärmedämmgewinn von Dreifachverglasung kommt nicht von anderthalb mal so viel Scheibe, sondern mehr von zweimal so viel Luft dazwischen. Luft isoliert nur, wo man sie nicht durch etwas massives ersetzt.
Vergeßt Sprossen, vergeßt durchgehende Sprossen noch viel gründlicher, freut Euch lieber am unzergliederten Ausblick, am viel schnelleren Putzen und am erheblich günstigeren Preis. Und nehmt Dreifachverglasung - nicht weil Zweifachverglasung zu schlecht wäre, sondern schlicht der "kommende Unterstandard".
Wenn man die Sprossen nicht an der Fensterqualität wieder herausspart, kommt ein 1x1 m Fenster vierstellig. Rundum sind das mehrere Jahresurlaube für Sprossen. Für die holde Gemahlin läßt sich das bestimmt auch in Schuhe und Handtaschen umrechnen
P.S.: jede Mehrfachverglasung braucht viel Kraft und macht viel Lärm wenn man sie einschlägt. Die Zeit für den Einbrecher läuft ab da wo man ihn bemerkt. Aufhebeln ist daher sehr viel beliebter. Der Aufhebelschutz ist aber derselbe, ob man Profile für Dreifach- oder Zweifachglas nimmt.
Bieber0815
Wie sieht denn das Umfeld aus? Passen Sprossen da rein? Wie soll das Haus insgesamt aussehen?
(Ich würde jedenfalls keine Sprossen nehmen, aber wenn es passt ...?)
Bieber0815
Also so wie gefühlt 90 % aller Häuser heute . Keines davon hat Sprossenfenster . Lasst die Sprossen einfach weg. Nehmt dann 3-fach verglast und wenn ihr wollt noch die "warme Kante" dazu, das dürfte kaum einen Preisunterschied machen, aber dann habt ihr's gleich richtig.
Alex85
Weiße Stadtvilla mit Anthraziten Fensterrahmen und dann Sprossen ... naja, ich bezeichne das mal diplomatisch als "Stilbruch"
Ähnliche Themen zu Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast?
1Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
2Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? 51
3Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
4Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? 47
5Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage 38
6Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche 10
7Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
8Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16Fenster im Bad milchig machen 26
17Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
18Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
19Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
20Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
