Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Das hilft wirklich sehr. Nachfolgend würde ich gerne ein wenig darauf eingehen.
Oben Ankleide weg, dafür Schlafzimmer den Tick größer, den jetzt der Wandwinkel abschneidet. Ankleide wird Abstellraum. Ohne Keller brauchst Du das unbedingt. Reisekoffer, Staubsauger, Wintersachen, Wäsche, und und. Der kleine eingeplante Absteller kann weg. Gänzlich. Dafür in die Nische ein Einbauschrank.
Sparpotentiale seh ich folgende: Nur ein Waschbecken, wozu zwei? Wozu oben Rollläden?
Ob die Ankleide tatsächlich sein muss, werden wir auf jeden Fall noch mal diskutieren.
Über das zweite Waschbecken muss man sicherlich auch noch mal nachdenken. (kostet 650€ zusätzlich) Die Rollläden sehe ich allein aus Wärmegesichtspunkten im Sommer als zwingend notwendig an. Liege ich damit falsch?
Hallo Markus, warum wollt ihr euer Schlafzimmer auf die Südseite legen, obwohl ihr dort nur Schlafen werdet? Dafür Kinder auf die Nordseite, wohl auch nur mit Nordfenster? Das geht meiner Meinung nach gar nicht, die Kinder sollen sich in den Zimmern doch irgendwann auch mal tagsüber aufhalten können, ohne in einem finsteren Loch zu sitzen.
Im EG find ich das Gäste-WC sehr schwierig; es gibt kaum eine Ablagemöglichkeit, um seine Klamotten während des Duschens trocken zu lagern. Zugang zur Dusche ist reichlich eng am WC vorbei und eine nach außen schwingende Glastür dürfte vom WC blockiert werden, ihr braucht vermutlich eine Lösung nach Innen oder ggf Vorgang.
Kochen/ Essen/Wohnen würd ich prinzipiell nicht schlecht geschnitten finden, aber der Abstand zwischen Couch und TV könnte mit 3,5 m eher an der unteren Grenze sein.
Was die Küche angeht: solltet ihr eine richtige Insel, und nicht wie eingezeichnet eine Halbinsel wollen, lasst euch jetzt schon mal eine Küche planen. Dafür dürfte es im aktuellen Grundriss etwas zu eng werden.
Da sind wir vielleicht tatsächlich ein bisschen egoistisch unterwegs, ist aber auch noch nicht abschließend entschieden.
Deine Anmerkung zum Gäste-WC wird auf jeden Fall berücksichtigt. Ein Vorhang geht mmn gar nicht.
Die 3,5m finde ich auch zu eng, wir haben dafür aber noch keine Lösung gefunden.
Der Küchenbauer wird aufgesucht, sobald wir mit dem Grundriss zufrieden sind und die Fensterkonfiguration steht.
Allerdings würde ich dringend raten, die Küche konkret zu planen, denn die Position Terrassentür halte ich für unpraktisch und generell finde ich es zu wenig Fensterfläche im Süden dieses Allraums.
Der Esstisch soll noch um 90 Grad gedreht werden und 220cm Länge haben. Die Fenster werden definitiv noch geändert bzw. vergrößert. Statt der Tür war ein 3m Schiebeelement besprochen, das finde ich eigentlich eine gute Lösung!?
Und so wie es jetzt ist, sind alle Nassräume im Norden. Das macht den Bau günstiger, Wasser, Abwasser...
Die Frage kam bei uns auch auf. Laut Bauträger hat es allerdings keine preislichen Auswirkungen, wenn wir die Nassräume nicht übereinander legen. Allerdings würden Rohre durch die Küche laufen, wenn man das Bad im OG in den Süden legt.
Wechselt im OG das Material der Innenwände, oder weshalb ist dort die Wandstärke 12,5 ?
Der Entwurf sieht insgesamt ausgereift aus, allerdings der Wandaufbau überzeugt mich nicht: das sieht mir aus, also sei 24 cm Mauerwerk plus 7,5 cm Dämmplattenkleberei geplant. Milchschnitte
Im Obergeschoss ist ein Metallständerwerk mit Mineralwolle als Schallschutzdämmung vorgesehen. Nicht gut? Den Aspekt wollen wir im nächsten Gespräch thematisieren, da wir ein gemauertes OG bevorzugen.
Das Außenmauerwerk besteht aus Poroton Ziegel + WDSV (Polystyrol, bin ich eigentlich kein Fan von) + Putz.
Die Trennwand zwischen Hauswirtschaftsraum und Garderobe/WC würde ich ca. 20cm nach planrechts verschieben: der Hauswirtschaftsraum hat keinen Nachteil, die Garderobe gewinnt einen adäquaten Schrank und das WC einen super Ablagen-Waschtisch von Wand zu Wand: das kann man gut mit einer Arbeitsplatte verwirklichen, worin dann ein Waschbecken eingelassen wird... oder ein Aufsatzwaschbecken integriert ist.
Sehr gute Idee. Der Zugang zum Hauswirtschaftsraum müsste auch entsprechend verschoben werden, korrekt?
Der Tausch Küche-Wohnzimmer ist mMn sogar ein Muss, damit das WZ mehr Sonne im Süden bekommt. Aber es wird eng bleiben. Markus, ist es möglich, die Breite des Hauses um 50cm zu vergrößern?
Den Tausch Wohnzimmer-Küche sehe ich noch nicht. Wenn die Fenster entsprechend vergrößert sind, sollte im WZ genug Licht ankommen. Zudem wäre die Küche morgen tendenziell zu dunkel oder?
Die Idee mit den 50cm kam uns auch schon. Werden wir besprechen, ist dann sicherlich eine Budgetfrage.
