Kosten Gasleitungen im Haus
5,00 Stern(e) 3 Votes
McEgg
McEgg
Wir bekommen im Neubau eine Gasbrennwerttherme.
Jetzt habe ich dem GU gesagt, dass ich gerne zusätzlich vom Technikraum im Keller drei Gasleitungen gelegt hätte:
  1. Leitung ins Wohnzimmer, um einen Gaskamin anzuschließen (~11m)
  2. Leitung in die Küche, um bei Bedarf einen Gasherd anschließen zu können (~13m)
  3. Leitung auf die Terrasse, um einen Gasgrill oder Heizstrahler anzuschließen (~8m)
Die Leitungslängen habe mal anhand des Plans geschätzt. Könnten also insgesamt so um die 30m sein. Kostentechnisch hat der GU hier pauschal 1.500 € angesetzt. Das kommt mir etwas hoch vor. Was meint ihr dazu?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mal abgesehen davon, dass ich die Terrassenleitung wegsparen würde, da eine 11kg Gasflasche in einem für Grill mehrere Saisons reicht...und ein Terrassenstrahler damit auch mind. 8 Stunden auskommt...
Finde ich den Preis nicht unbedingt hoch...
andimann
andimann
Moin,
da haben wir wohl ein deutlich unterschiedliches Grillverhalten. Eine 11 kg Flasche reicht bei uns bestenfalls ein halbes Jahr... :cool:
Und wir haben noch einen "normalen" mit nur 18 kW Brennerleistung. Die Grills mit Gasanschluss sind meist eine ganz andere Liga.
zum Thema: 50 €/m kommt mir nun nicht vollkommen absurd vor, wenn da die Gassteckdosen auch schon dabei sind.
Du schreibst GU, also kannst du natürlich Zusatzaufträge vergeben, an wenn immer du möchtest. (Das sehen viele GUs gerne mal anders, ist aber so. Du bist Bauherr und das buchstabiert man G-O-T-T )
Also könntest den Heizungsfachmann fragen, ob du das nicht direkt mit ihm machen kannst. Da fallen dann noch die 10-20 % für den GU raus.
Wenn er das nicht will, weil der GU ihm einen Knebelvertrag reingewürgt hat, könntest du das noch selber an einen dritten vergeben.
Das Einsparpotenzial ist aber begrenzt. Wegen ein paar hundert Euro Einsparung würde ich da keinen riesen Aufriss machen.
Viele Grüße,
Andreas
Caspar2020
Naja, ne Gassteckdosen UP kosten ja schonmal 100+Mwst jeweils wenn ich mich richtig erinnere.
Da brauchst du schon mal 3 Stück
Außerdem wird ja die gesamt Leitung nicht komplett aufputz verlegt. Außerdem musst du mindestens 1x durch die Außenmauer.
Also wenn man die 1500€ aufdröselt ist das doch ein fairer preis.
Alex85
Finds auch nicht so daneben. Die Leitung ist ja das eine, Anschlüsse, Sperrhähne usw das andere.
Gasleitung zum Grill, sehr gut ;) 11kg für mehrere Saisons ... es gibt wohl verschiedene Nutzungsverhalten ;) (Überhaupt das Wort "Saison" im Bezug auf Grillen verrät ja einiges :-))
McEgg
McEgg
Ich bin eigentlich Holzkohlegriller. Das mit der Gassteckdose auf der Terrasse war ne Idee, weil ich im Wohnzimmer einen Gaskamin einbauen lasse. Und grillen kann man das ganze Jahr über. Mit Gas denke ich sogar noch einfacher, weil man dann in der Kälte nicht noch Holzkohle anzünden muss und am Ende den ganzen Dreck hat... :p
Aber danke für die Meinungen. Anscheinend ist es ja dann kein schlechter Preis.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Gasleitungen im Haus
1Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
2Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
3Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
4Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
6Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
9Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
10Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
11Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
12Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Terrasse erstellen lassen 11
15Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
16Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
19Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
20Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
