Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung
sauerpeter
Bzgl. der Ausgangssituation:
Unsere Architektin hat mit dem Bauamt gesprochen. Der Ziergieble zählt nicht mit bzgl. der Garagenhöhe. Das schon mal gut. Sie hat dem Bauamt auch dei aktuelle Garage, so wie sie geplant ist, mitgeschickt. Gemäß Bauamt wird sie so genehmigt werden - dies jedoch ohne die umliegenden Höhenangaben zu kennen.
Wie in meiner Skizze einige Beiträge zuvor ersichtlich, liegt das Nachbargrundstück bei 69,39m und die Architektin hat für unsere Garage 69,48m an Höhe angesetzt. Die 68,48m befinden sich knapp neben der Garage bzw. sogar noch im Baubereich der Garage. Das kann ich leider nicht genau anhand des Planes erkennen. Sondern nur abschätzen.
Letztlich scheint es jetzt, so jedenfalls mein Verständnis, um ca. 10cm zu gehen :/
Tiefer als 69,48m darf nicht sein, sonst Klappt es mit der Garage nicht.
Kann man den Vermesser bitten, die gleiche Höhe auch ein paar cm in das Baufeld der Garage zu rücken oder ist das schon kriminell ?
Für das Auge sit es ja auch da alles recht eben So würde er sich das nochmalige Vermessen sparen und ich mit ca. 1000EUR ;(
Anstiftung zur Urkundenfälschung, ja.
Aber ich verstehe Dein Problem nicht: Du sollst mit Deiner Garage 3 m Gesamthöhe nicht überschreiten. Dass die Giebelkulisse nicht mitgerechnet wird, hast Du schon geklärt. Unklar ist der Bezugspunkt für die Höhe, schlimmstenfalls kommt es mit 9 cm Höhenunterschied zum Nachbarn also dazu, daß Deine Garage sich an 2,91 m Gesamthöhe halten muß. Das ist eigentlich fett ausreichend, oder soll ein Wohnmobil reinpassen ?
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
4Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Platz zwischen Garage und Nachbar 26
10Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
11Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
13Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
14Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
15Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
19Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
20Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
