Kaltdachboden begehbar machen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Steffi33
Mein Verständnis war, dass Rauhspund im Vergleich zu OSB-Platten diffusionsoffen ist und somit die Feuchtigkeit durch das Holz ziehen könnte.
Mich würde interessieren: Welche Feuchtigkeit meinst du? Von wo nach wo soll sie ziehen?
Unser Neubau hat auch ein ungedämmtes Dach mit gedämmter Geschossdecke. Durch einige Ritzen zieht hier oben Luft durch, so dass keine Feuchtigkeit steht. Da es eine Betonfiligrandecke ist, hoffe ich, dass hier nichts vom Geschoss darunter nach oben durchdringt. LG Steffi.
Joedreck
Das ist meines Wissens nach häufig Standard, besonders bei den ganzen Stadtvillen. Das Kaltdach wird schon durch ein paar Ritzen ausreichend belüftet. Beim der obersten Geschossdecke ist es Sinnvoll mit Rauspund zu arbeiten. Eventuelle Feuchtigkeit vom Wohngeschoss geht durch die Dämmung durch und gibt diese durch die Fugen des Rauspund an die Luft im Kaltdach ab. Die wird durch Ritzen entweichen.
Bieber0815
Normalerweise gibt es dort eine Dampfsperre, so dass der beheizte Wohnraum luftdicht und dampfdicht abgeschlossen ist.
Ich verstehe es so:
Über der Dämmung im Kaltdach steht zunächst Umgebungsluft, im Sommer warm und feucht. Bei einem Wetterwechsel oder auch beim Tag-Nacht-Wechsel kühlt sich diese Luft ab. Wenn die Luftschicht über der Dämmung praktisch eingesperrt und schlecht belüftet ist, dann kondensiert überschüssige Feuchte und nässt die Dämmung und sonstige Bauteile*. Daher ist es sinnvoll, den Dachraum gut zu belüften. Also entweder man lässt die Dämmung offen oder, wenn man sie begehbar machen will, gestaltet man den Aufbau möglichst "luftig". Das schließt dann Baustoffe, die sehr dicht sind in gewisser weise aus. (Wobei IMHO ausreichend Abstand zur Dämmung und ein ausreichend großer freier Randstreifen wichtiger sind als die Frage Rauspund oder OSB.)
* Aus dem gleichen Grund werden Trocknungsmittel in allerlei Verpackungen für den Expert bzw. Überseeversand gelegt. Die kleinen Beutelchen hat sicher jeder schon mal gesehen.
Knallkörper
Da möchte ich unbedingt widersprechen. Die "Unterlüftung" ist letztlich wirkungslos, da sie keinen "Antrieb" hat. OSB Platten wirken wie eine Dampfsperre. Wir haben in der Garage eine Ecke, wo das Flachdach (OSB-Platte) nicht gut von unten belüftet ist. Dort stand die Nässe von Putz und Estrich so lange, bis es anfing zu schimmeln. Unser Hausdach hat eine Vollschalung aus Rauspund, die ist immer trocken. Weihnachten hatte sich dort mal etwas Wasser niedergeschlagen, weil die Bodenluke offen stand - aber das Wasser ist schnell abgetrocknet.
Knallkörper
Ich meine die Sichtseite. Dazu habe ich den Vergleich zur Sichtseite der OSB Platte gezogen. OSB ist so dicht wie eine Folie, da diffundiert nichts, da hilft nur Luftbewegung zu gewährleisten, und das kannst du unterm Dachboden nicht. Bauschäden sind dann vorprogrammiert, IMHO.
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdachboden begehbar machen?
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
4Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Dampfbremse vs Dampfsperre 21
8Dämmung Holzbalkendecke 10
9Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
13Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
14Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
17Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
18Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
19Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
