KfW55 Heizkörper + Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme?
4,30 Stern(e) 8 Votes
astron
Also wir haben uns das normales überlegt... Eine Fußbodenheizung ist doch eine Möglichkeit. Wir sind beim Thema Heizung doch noch sehr unschlüssig wie ihr seht
Also wäre dann eine lwwp + Fußbodenheizung die bessere Lösung? Bedeutet geringere Vorlauf Temperatur was ja gut sein soll.
Zusätzlich haben wir eine Photovoltaik geplant... Die Größe kann ich nur grob schätzen auf 5kwp, da das Angebot noch nicht da ist.
Zwei Zähler möchte ich dann nicht, damit wir den Photovoltaik Strom auch für die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzen können. Das wollen wir dann ohne viel Aufwand regeln indem die Warmwasser Bereitung einfach immer zwischen 14 bis 16 gemacht werden da dort mit der meisten Photovoltaik Leistung zu rechnen ist.
Meint ihr damit halten wir die Strom/ Heizkosten in Grenzen? Man liest ja so relativ viele Horror Geschichten darüber
Joedreck
Du brauchst dafür erst mal eine Richtige heizlastberechnung. Danach entscheidet sich im Gesamtkonzept welche Heizleistung ihr braucht bei der Heizung. Wenn ein halbwegs vernünftiger Standard gebaut wird, kommt ihr unter 5kw bei Auslegungstemperatur. Da bietet sich eine Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung förmlich an. Und dazu dann eine Photovoltaik Anlage um im Sommer "kostenlos" Warmwasser zu bereiten.
Ist jetzt nur eine Idee von mir aber bei der Wohnfläche wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gut passen sofern ihr nicht in den Alpen wohnt
Bieber0815
Also wäre dann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung die bessere Lösung?
Ich halte ehrlicherweise Heizkörper für die schlechteste Lösung und würde zur Fußbodenheizung gehen. Alternativen wie Wandheizungen (oder Passivhaus) kenne ich zu wenig. Sagen wir mal Fußbodenheizung als Oberbegriff der Flächenheizung. Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich auslegen lassen!
Wie die Wärme erzeugt wird (Öl, Flüssiggas, Holz/Pellets, Gas, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solewärmepumpe, ...?) ist die andere Entscheidung. Das kann und sollte man unabhängig von der Fußbodenheizung entscheiden. Wenn Geld keine Rolle spielt und die Umstände günstig sind, würde ich die Solewärmepumpe mit Tiefenbohrung (statt Flächenkollektor) wählen. Also Erdwärme. Für die mich die nächsten Alternativen: Gas und Luft-Wasser-Wärmepumpe. Bei Gas hat man den Anschluss und den "Schornstein", bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe i.d.R. ein Außengerät (Platz, Geräusche) und nicht beliebig heißes Wasser (frag mal Deinen Installateur) als individuelle Nachteile.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW55 Heizkörper + Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme?
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
8Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
11Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
16Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
20Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
