Luft-Wasser-Wärmepumpe oder lieber Erdwärme?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Scum
in meiner Suche durch das Forum habe ich die richtige Antwort noch nicht gefunden. Aktuell haben wir zwei Anbieter mit denen wir Bauen möchten, der eine bietet eine Erdwärmepumpe mit Kollektor Bohrung und der andere Hausanbieter eine Luft-Wasser-Wärmepumpe an.
Könnt Ihr mir vielleicht vor und Nachteile beider Techniken nennen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist um einiges billiger hat lt. Verkäufer nur einen minimal höheren Reccourcenverbrauch.
Danke für Eure antworten.
Eurer Scum
€uro
...Könnt Ihr mir vielleicht vor und Nachteile beider Techniken nennen.
Erdwärme ist teurer aber effektiver, Luftwärmepumpe dagegen preiswerter aber weniger effektiv.
Konkretes lässt sich nur beim Vorliegen auch konkreter Zahlen sagen. Hinreichend belastbare Auskünfte liefert nur eine objektive Wirtschaftlichkeitsberechnung.
GU/GÜ liefern oft preiswert eingekaufte Komponenten, ohne ausreichende Berechnung/Dimensionierung. Daher arbeiten die Anlagen oft nicht sehr effektiv. Heizlast- und Heizflächenberechnung sind hierbei eine Mindestanforderung.
Gleiches gilt für den sommerlichen Wärmeschutz, der von der Energieeinsparverordnung arg vernachlässigt wird.
Hier sollte man sich die sommerlichen Raumtemperaturen und Kühllasten berechnen lassen, um zu entscheiden, ob ggf. eine Kühlung erforderlich/notwendig wird. Gleiches gilt übrigens für die anderen Bereiche der Haustechnik z.B. Lüftung, Solar etc..
Ein Verkäufer will verkaufen, daher ist er selten ein objektiver und guter Berater.;)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe oder lieber Erdwärme?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
