Auslegung der LWPumpe Bauherrensache?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Faktus2010
Hallo,wir wollen mit einem Bauunternehmer bauen.Das kleingedruckte bei der Heizungsanlage besagt:
"...die benannte Wärmepumpe für die Beheizung ausreichend ausgelegt ist.Die genaue Bedarfsrechnng ergibt sich aus der Wärmebedarfsrechnung.Es kann zur Notwendigkeit einer leistungsfähigeren Wärmepumpe kommen.Die Mehrkosten gehen zu Lasten des AG."
Ist das Rechtens?!Ich bezahle pauschal für eine Wärmepumpe und weiss nicht einmal ob diese ausreichend ausgelegt ist.Ist dies nicht Sache des AN dafür zu sorgen?!:mad:
ebenso der Punkt Wandkonsolen und Befestigung (Wanddurchbrüche und Elektrozuleitung bauseits)
Ist das normal?
€uro
So richtig wissen die scheinbar nicht, was gemeint ist :o
..Es kann zur Notwendigkeit einer leistungsfähigeren Wärmepumpe kommen.Die Mehrkosten gehen zu Lasten des AG."
Da wird dann etwas reingefummelt. Energieeffizient wird das mit hoher Sicherheit nicht!
Wenn tatsächliche eine höhere Leistung benötigt werden sollte???, ist der leistungssärkere Wärmeerzeuger immer vom Bauherren zu bezahlen. Die Frage ist jedoch, ob das hinreichend exakt berechnet wurde. Da wird einfach Geschätzt und Vermutet (Pi mal Fensterkreuz + Sicherheitsaufschlag)
Viel Spaß mit dieser Haustechnik!
Ich kann nur empfehlen Heizlast, Heizflächen und Rohrnetz extern berechnen sowie den Wärmeerzeuger ebenfalls extern dimensionieren zu lassen und anschließend die Parameter daraus dem GU vorzugeben!
v.g.
Bei obiger Verfahrensweise wird Geld mit Nachträgen/Erweiterungen gemacht. Am Schluss ist das Vorhaben u.U. teurer, als ein Vergleichbares!
Faktus2010
v.g.
Bei obiger Verfahrensweise wird Geld mit Nachträgen/Erweiterungen gemacht. Am Schluss ist das Vorhaben u.U. teurer, als ein Vergleichbares![/QUOTE]
Danke für die ausführliche Antwort. Was ist denn ist denn mit Rohrnetz gemeint und Wärmeerzeuger (Wärmeeinheit?)
"Da wird dann etwas reingefummelt"
das ist absolut richtig,denn wir hatten uns erst für ein 160qm Haus mit Staffelgeschoss entschieden und sind jetzt umgeschwenkt aus 2 Geschosse 150 qm. Bei beiden die gleiche Wärmepumpe.
€uro
.... Was ist denn ist denn mit Rohrnetz gemeint und WE (Wärmeeinheit?)
Das Rohrnetz ist das gesamte System, welches das Heizwasser zu den Heizflächen transportiert. Während sich die Massenströme aus der Heizlast bzw. Heizflächenberechnung ergeben, werden die Druckverluste in der Rohrnetzberechnung ermittelt. Erst dann können z.B. Pumpen sowie weitere Komponenten ausgewählt werden.
WE => Wärmeerzeuger
..."Da wird dann etwas reingefummelt"
Das ist schon mal ein Indiz für eine recht oberflächliche Vorgehensweise.
Überwiegend haben die GU/GÜ eine "Hausmarke". Die wird dann "reingefummelt" völlig unabhängig davon, ob dies wirklich optimal ist.
Das Gebäude später warm zu bekommen, ist nicht unbedingt die größte Schwierigkeit. Das Problem ist dann die tatsächliche Energieeffizienz.
Die moderne Technik ist teuer und bietet viele Möglichkeiten, die Potenziale lassen sich jedoch nur mit exakter Planung erschließen. Rechnet man über eine Nutzungsdauer von ca. 25 Jahren, macht sich fehlende Energieeffizienz im Geldbeutel schon deutlich bemerkbar.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26586 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung der LWPumpe Bauherrensache?
1Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
5Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
12Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
13Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
14Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
16Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
