Werden Heizkörper der Ölheizung auch ohne Umwälzpumpe warm?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Buchenhunter
Hallo !
Ich übernehme zur Jahreswende ein Haus.
Die verbaute Ölheizung (Fa. MAN) ist Bj 73 und muss im Frühjahr weichen.
Nun ist aber die Umwälzpumpe defekt.
Der Heizungsbauer möchte die Heizung nur im Notfall im Winter Tauschen (Bei uns ist noch so richtig Winter) und eine neue Umwälzpumpe soll 120€ kosten.
Angeblich sollen die Heizkörper auch ohne Umwälzpumpe angenehm warm werden.
Jetzt meine Frage; Kostet das nicht Unmengen an mehrenergie die Ölheizung ohne Pumpe laufen zu lassen? Schmeiss ich die 120€, die die Pumpe kostet, nicht an Heizöl raus?
Schönen Abend noch!
Buchenhunter
€uro
..Angeblich sollen die Heizkörper auch ohne Umwälzpumpe angenehm warm werden.
Wenn eine verbaut wurde, hatte das sicherlich seinen Grund ;)
...Jetzt meine Frage; Kostet das nicht Unmengen an mehrenergie die Ölheizung ohne Pumpe laufen zu lassen? Schmeiss ich die 120€, die die Pumpe kostet, nicht an Heizöl raus?
Einerseits ja, andererseits nein. Dem Wärmeerzeuger wird ohne Pumpe vermutlich seine Leistung nicht abgenommen. Folge => Takten! höherer Verbrauch!
Auf der anderen Seite ist zu vermuten, dass die Heizflächen unterversorgt werden, weil der notwendige Volumenstrom fehlt. Folge => unzureichende Raumtemperaturen. geringerer Verbrauch! Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen und lässt sich nur mit einer Berechnung beantworten. ;)
"Echte" und funktionierende Schwerkraftheizungen (ohne Heizkreispumpe) sind techn. Denkmale und sollten geschützt werden! 90% der Bestandsanlagen sind Murksanlagen mit erheblichem Optimierungspotential. Die energetische Optimierung von Bestandsgebäuden ist allerdings wesentlich anspruchsvoller im Vergleich zu einem Neubau!
v.g.
Erik_I
Hallo Beachhunter,
mal eine Frage vorweg, ist die Heizungsanlage noch in Betrieb? Frage deshalb, weil normalerweise nach Energieeinsparverordnung 2009 alle Heizungsanlage die vor dem 01.10.1978 installiert wurden, ausgetauscht werden müssen. :eek:
Also meine Empfehlung, sofortiger Heizungstausch! Ich würde 2 – 3 Heizungsbauer anfragen und Angebote einholen. Für den sofortigen Wechsel spricht auch, das es Grundsätzlich noch bis zum 31.12.2010 400 € Fördermittel für den Kesseltausch gibt.
Jetzt steht nur noch die Frage im Raum, weiterhin Öl oder evtl. auf Gas umrüsten?
Die bestehende Preiskopplung von Gas an Öl ist gekippt worden, daher ist damit zu rechnen, dass mittelfristig Gas im Verhältnis zum Öl günstiger wird. Dies liegt auch daran, dass die verfügbaren Reserven für Gas noch für rund 60 Jahre ausreichen, viel länger als für Öl. Abgesehen davon, das Gas viel weniger CO2 Ausstoß verursacht als Öl. Aufgrund der Lebensdauer von Gas-Brennwert-Geräten und der technologischen Entwicklung, musst Du dich sowieso in 20 bis 25 Jahren erneut mit dem Thema auseinandersetzen.
Ich würde mal prüfen, ob Gas in der Straße oder sogar bereits im Haus liegt. Insgesamt würde ich inkl. Installation, Hydraulischen Abgleich usw. von einem Investitionsbedarf von rund 5000 € ausgehen.
Hoffe Dir geholfen zu haben. wir freuen uns natürlich auch wenn wir Dir weitere Fragen beantworten können. ;)
Viele Grüße
Erik
Bauexperte
Hallo Erik,
....Aufgrund der Lebensdauer von Gas-Brennwert-Geräten und der technologischen Entwicklung, musst Du dich sowieso *in 20 bis 25 Jahren* ...
Hier hat sich bestimmt ein Tippfehler eingeschlichen ;)
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26586 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werden Heizkörper der Ölheizung auch ohne Umwälzpumpe warm?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
11Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
16Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
18LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
19Jetzt noch neue Ölheizung einbauen? 24
20Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
