Belüftung mit Wärmerückgewinnung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
insgruene
Guest
Hm, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Für mich ist eine Kombination Wärmepumpe und Sonnenkollektoren energetisch um einiges sinnvoller als wenn ich elektrisch zuheizen muss.
Verstehe deswegen deinen Kommentar nicht wirklich?
€uro
...Für mich ist eine Kombination Wärmepumpe und Sonnenkollektoren energetisch um einiges sinnvoller als wenn ich elektrisch zuheizen muss.
Vom Prinzip her ist das schon richtig, aber:
- ein PH lebt z.T. von internen und solaren Gewinnen
- durch die (teure) Baukonstruktion ist der Heizenergiebedarf extrem niedrig
Warum also eine nochmals recht teure Wärmepumpe für einen Heizenergiebedarf von vielleicht 2000 kWh/a investieren.
Allerdings darf die Warmwasser-Bereitung nicht vergessen werden. Je nachdem wie hoch der Bedarf hierfür wird, könnte insgesamt eine Wärmepumpe sinnvoll werden. Ob hier pauschal eine Warmwasser-Wärmepumpe erste Wahl ist, wäre zu klären.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Belüftung mit Wärmerückgewinnung?
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
3Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
12Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
