KlaRa
Moderator
Hallo Andreas,
die Situation stellt sich dann doch nicht so kritisch dar, wie es der erste Aufruf vermuten ließ.
Je nachdem, welches Material für die Trittschalldämmung verwendet wurde, kann die Größe der Wasseraufnahme stark variieren. Bei EPS beispielsweise geht das bis an die NULL-Grenze heran.
Die Pferde scheu zu machen erscheint mir momentan auch nicht der richtige Weg. Und er führt zu nichts.
Man kann sich nur durch entsprechende Formulierungen gegenüber dem GU abzusichern versuchen. Das ist Aufgabe eines Juristen.
Machen, aus rein technischer Sicht, würde ich derzeit jedoch nichts, wenn nur Fliesenebenen betroffen sind bzw. betroffen waren. Und wenn denn kein Calciumsulfatestrich (frühere Bezeichnung: Anhydrit) als Bindemittel für den Heizestrich eingesetzt wurde.
Ob die Estrichdämmung im OG nass oder feucht wurde, lässt sich einfach durch Öffnen des Fußboden feststellen.
Aber noch einmal: bitte nicht in vorauseilendem Verdacht und möglicherweise mit laienhaftem Technikverständnis versehen nun ausrücken und blindlings mehrere Öffnungen in den Estrich schlagen.
Das sollte -zusammen mit der Bewertung- die Aufgabe eines Fachmanns bzw. der Sachverständigen des Gewerks sein, gezielt und vorsichtig zu öffnen und die Feststellungen auszuwerten.
