Keiner Raum auf dem Dachboden verputzen
4,50 Stern(e) 4 Votes
jan2110
über unserem Schlafzimmer wurde ein kleiner Raum auf dem Dachboden ausgebaut.
Sparrendämmung mit Thermoflock. Der andere Teil des Dachbodens wurde durch eine Wand geteilt und dort ist die Geschossdecke gedämmt.
An der Wand (Raumteilung) und an den Schrägen sind Rigipsplatten geschraubt und verspachtelt.
Nun wurde das Fenster getauscht und ich wollte mich der Giebelwand widmen.
ich habe zuerst den alten Putz um das Fenster grob abgeschlagen und grundiert.
Nun überlege ich, welchen Putz ich am besten nehme.
Rotband oder etwas auf Kalkbasis? Der Raum wird später als Schlafraum genutzt. Die Wandfläche sind ca 8qm.
Rigipsplatten wollte ich nicht nehmen, da ich gerne mal selber mal eine Wand Verputzen möchte
Die Wand sowie das Dach waren und sind trocken.
Normal sollte da ja ein Gipsputz reichen oder ? Ich mache mir nur Gedanken über Kondenswasser, das sich dann evtl. an den Wänden sammeln kann, da das Fenster nun komplett dicht gemacht wurde.
Die Luft kann nur nach unten zirkulieren.
Also um es kurz zu fassen:
- ausgebautes Dachgeschoss
- Schlafraum
- Giebelwand
- Gipsputz (Rotband) oder Kalk Zementputz?
P.S. ist es normal das am Giebel alle Ziegelsteine kreuz und quer Gemauert werden? da muss ich mit meinen nicht vorhandenen Putz Fähigkeiten ganz schön was ausgleichen um die Wand gerade zu bekommen
MfG
Jan
P.S. ist es normal das am Giebel alle Ziegelsteine kreuz und quer gemauert werden?
Was meinst du denn damit ?
Es ist normal, daß wo die Wand im oberen Abschluss der Dachschräge folgen muß, der Mauerverband ein bißchen anders "getaktet" wird als in der gerade abschließenden Wand; und auch, daß dabei kleinformatige Steine mit verwendet werden müssen, wo man sonst die Wand im wesentlichen mit großformatigen Steinen gemauert hat.
Es ist ebenfalls normal, daß die Schönheit (Ebenmäßigleit der Fläche) bei einem Nicht-Sichtmauerwerk an Stellen wo keine Wohnräume vorgesehen sind (Auch Keller oder Garagen) weniger auf die Goldwaage gelegt wird - weil es Zeit spart.
Zwei oder drei mm Wandflächenunebenheit zwischen benachbarten Steinen sind an Stellen, wo normalerweise niemand hinschauen wird, häufiger anzutreffen.
Regelrecht zu schludern ist nicht üblich, und Fantasie-Mauerverbände aus bunten Resten wäre es auch nicht.
jan2110
Genau,
es sind so ca 4-5 mm versatz. Es ist oben am Giebel quasi wo es spitz zuläuft etwas unsauber gearbeitet und mit dem Putz ausgeglichen worden.
Der Dachboden wurde auch früher nie zum wohnen genutzt
Das ist sowieso eine fummelige Ecke, wo Präzision in dann als unnötig empfundenem Maß Zeit kosten würde. Da ist das nahezu üblich, es nicht so genau zu nehmen.
jan2110
Ja, da stört auch nicht so. Ich hätte da auch Rigips ankleben können aber ich wollte wie gesagt mal eine Wand verputzen.
Meine Frau sagt ich soll lieber da üben wo es später nur wir sehen
Mit Rotband könnte man auch diese 5 mm Versatz ausgleichen ?
Kluge Frauen schaden nicht
Keine Ahnung, ich tendiere zu "ja". Bausatzco hat dazu ein YouTube-Video "Glatte Wände -- Macken ade mit Rotband". Danach denke ich, mit dem Produkt liegst Du richtig.
Wo es wirklich 5 mm sind, würde ich überlegen, mit einem Hammer vorsichtig ein bißchen die Kanten zu brechen, bzw. dort erst Gewebe einzulegen. Nicht, daß dort nach dem Trocknen Rißverläufe meinen, das wäre für sie "vorbereitet"
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keiner Raum auf dem Dachboden verputzen
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Außenwände um 4cm schief gemauert 31
3Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
8Fenster zu klein geliefert 12
9Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
10Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
11Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
12Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
15Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
16Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
17Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
19Wie schalldicht sind Fenster? 15
20Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
