Treppenstufen austauschen
roadrun87
im Rahmen der Sanierung würden wir gerne die Treppenstufen gegen neue Holzstufen austauschen.
Ich frage mich ob man das Stufe für Stufe von oben nach unten selber machen kann.
Der Holzbauer würde vorlagen erstellen und die Stufen passend anliefern.
Ich würde dann oben anfangen und jeweils die darunter liegende Stufe abstützen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Geht das so wie ich es denke?
Und dann frage ich mich noch wo ich die Abstandshalter zwischen den Stufen neu bekommen kann.
Was Du da so niedlich "Abstandhalter" nennst, sind hier trotz aller Filigranität konstruktive Teile. Ich habe Zweifel, ob sich diese Konstruktion so 1:1 auf Holz übersetzen läßt. Bei Holzstufen kenne ich nur die Montageweisen "beidseitig auf Stahlkonstruktion aufliegend" (für rechteckige Treppenlöcher so wie hier) bzw. "rund um die zentrale Spindel" (für runde Treppenlöcher).
Den Spaß an der Selbstüberschätzung in allen Ehren, halte ich das für kein gutes DIY-Projekt. Um nicht zu sagen: "das glaube ich nicht, Tim"
Was ist denn sonst so zu Sanieren geplant ? - an die Treppe würde ich überhaupt erst herangehen, wenn die Veränderung der Bodenaufbauten geklärt ist (damit man das bei der Einpassung der Treppe gleich berücksichtigen kann). Ich fände nur weniges noch ärgerlicher, als bei einer erneuerten Treppe die oberste Stufe praktisch höher und die unterste praktisch niedriger zu haben als alle dazwischen.
Nebenbei bemerkt: so ein lecker Steinstüfchen balanciert man zu dritt herum, respektive arbeitet zu mehreren und mit professionellen Hebezeugen. Das hält man nicht "mal kurz mit der anderen Hand".
Koempy
Koempy
Du hast eine Bolzentreppe. Da ist die Treppe selbstragend.
Ich würde darüber nachdenken komplett zu tauschen. Ein Angebot dazu einzuholen wird nicht wehtun und die alte Treppe als Bautreppe drin lassen.
Ich vermute das wird Preislich kein großen Unterschied machen wird.
Denn spätestens, wenn die Stufen getauscht hast, wirst du auch übers Geländer nachdenken.
Und ich würde bei sowas nicht unbedingt zu DIY raten.
Peanuts74
Davon abgesehen, viele bezahlen für eine Granit Treppe einen enormen Aufpreis!
Aber Geschmäcker sind halt verschieden...
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97958 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenstufen austauschen
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
4LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
12Gerade Treppe - warum? 14
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
