Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe?
4,30 Stern(e) 3 Votes
michi216
Das mit dem 3 Einheiten ist ja kein Problem...aber es sind überall nur 2 Vollgeschosse möglich. Ich glaube ich frag mal auf dem Amt direkt nach.
V
Danke
Die sinnvollste Frage wäre da m.E., ob man bei einer Einfügung des Gebäudes in die Doppelhäuser-Umgebung bereit wäre, die beiden Grundstücke zusammenzulegen und dann drei oder vier Wohneinheiten auf diesem Gesamtgrundstück zu erlauben.
Zu den grundsätzlichen Konsequenzen, was die Vollgeschoßanzahl, Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und so weiter an Bebauung zulassen, wird man Dich auf Deinen eigenen Lerneifer (respektive einen Architekten) verweisen. Aktive Bauherrenberatung leisten die Ämter nicht.
michi216
Guten Morgen,
Was gestern uns und dem Architekten stutzig gemacht hat ist folgendes. In WA 2 sind 2 VG möglich mit TH6,5m soweit passt das. Nun gibt es aber im WA 3 5 Grundstücke mit unter Reihenhäuser und Doppelhäuser die eine TH von 10 m erlauben. Jedoch auch nur 2 VG.
Welchen Sinn seht ihr hier?
In WA 2 sind 2 VG möglich mit TH6,5m soweit passt das. Nun gibt es aber im WA 3 5 Grundstücke [...] die eine TH von 10 m erlauben. Jedoch auch nur 2 VG.
Den, den ich auf den ersten Blick sehe, siehst Du nach etwas mehr Übung im Plänelesen auch: von identisch 12 m Firsthöhe landet man - erst recht bei Pultdächern - von 18° Dachneigung herunter gerechnet ganz logisch auf mehr Traufhöhe als von 42°.
michi216
Das habe ich soweit auch verstanden. Aber wenn ich ein pultdach baue mit 18 grad neigung darf ich ja trotzdem nur 2 VG bauen dann hätte ich ja 5 m Raumhöhe wenn ich die FH mit 12 m ausnützen würde oder?
"Oder" ist richtig :)
Die Maße sind ja beides Maximalwerte. Die Traufhöhe reicht für zwei dachschrägenlose Geschosse. Im Spitzboden kommst Du dann (bei 14 m Haustiefe) am First auf etwa 4,5 m, wenn Du die 18° DN ausschöpfst, und auf etwa 11 m Firsthöhe. Wie sagte doch Uwe Seeler in der C-Tel-Werbung so schön: "meine Frau hat´s nachgerechnet". :)
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4907 Themen mit insgesamt 98082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe?
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
3Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
4Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
5Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
6Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
7Grundstücke selbst teilen und erschließen 24
8Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
9Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
10Bezahlung des Architekten 16
11Lokale Bank vermarktet Grundstücke - Koppelgeschäft 26
12Bauvorhaben mit Architekten 31
132 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? 40
14Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
15Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
16Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
17Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
18Wunschliste für den Architekten 32
19Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
20Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
