Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten
4,30 Stern(e) 4 Votes
ehaefner
Das ist das Bodengutachten für unser Grundstück. Ich würde jetzt gerne grob abschätzen können, was an Kosten für Aushub und Abfuhr auf uns zu kommen werden. Weil es noch ein bisschen dauert bis die Architektin soweit ist, dass wir zum Erdbauer gehen können...
Es wird einen Keller mit den Außenmaßen 8,11m x 12,76m werden. Dabei ist zu beachten, dass auf unserem Grundstück ein Gefälle von 1,60 von hinten nach vorne besteht und der Keller vorne an der Straße (mit der 8,11m langen Seite) ungefähr einen Meter aus dem Boden rausschaut, damit wir dann hinten eben auf die Terrasse kommen...
Kann uns jemand grob sagen mit wie viel Aushub und welchen Kosten wir rechnen müssen! Vielen Dank!
Alex85
Wirklich? Liest sich eher wie eine einzelne Bohrung in einem Neubaugebiet und nicht auf deiner konkreten Parzelle.
Die Bohrung ist nur 1.5m tief. Entweder wusste der Herr nicht, dass du einen Keller planst oder meine obige Aussage trifft zu.
Da kann ich mangels Kenntnisse nicht wirklich etwas zu sagen.
Würde vermuten, die Ton , bündige Erde muss weg und entsorgt werden, aber das werden andere besser wissen. Glaube aber, dass auf Grund der unzureichenden Informationen (nur eine Bohrung, fehlende Ortsangabe der Bohrung (du erwähnst Gefälle), unzureichende Tiefe) auch das Bepreisen für einen Profi schwer sein wird.
ehaefner
Ja tatsächlich , das Bodengutachten wurde auf unsrem Grundstück damals ausgeführt und uns deswegen auch von der Gemeinde mitgegeben! Und das ist jetzt nur ein Ausschnitt... Das ganze Ding hat einige Seiten mehr...
Alex85
Ja stell dir vor, das Bodengutachten wurde auf unsrem Grundstück damals ausgeführt und uns deswegen auch von der Gemeinde mitgegeben!
Du wirst ein neues brauchen, welches zu deinem Vorhaben passt. Die Tiefe ist unzureichend, eine Bohrung in der Regel zu wenig und die Position unkonkret. Eine Gründungsempfehlung wird deinem vorliegenden Papier ebenso fehlen wie das Thema Grundwasser, Staunässe etc., was für die Ausführung des Kellers elementar ist (und fünfstelligen Preisunterschied bedeuten kann).
Die gute Nachricht: Sofern das Grundstück zugänglich ist, kannst du mit diesem Auftrag direkt beginnen. Mit dem Ergebnis wirst du sehr konkrete Angebote von Tiefbauern erhalten können, was die Entsorgung des Aushubs kosten wird.
Peanuts74
Für Aushub und Abtransport/Entsorgung kannst Du wohl zw. 18-20 € pro m³ rechnen.
Wie groß die Grube wird, kannst Du selbst am besten berechnen, bedenke aber noch den Arbeitsraum 1m um das Haus und die Böschung...
Baufie
So günstig? In BaWü kannst Du da noch mal 10 EURO drauflegen und das ist der Nettopreis.
Wir haben ähnliche Außenmaße des Kellers. Plus Arbeitsraum kommen wir auf ca. 450 cbm Aushub, allerdings haben wir nur ca. 30 cm Gefälle.
Wie Alex85 schon schrieb benötigst Du ein eigenes Bodengutachten. Kosten hierfür lagen bei uns bei ca. 2.500 EURO bei 7 Bohrungen bis ca. 7 Meter tiefe.
Frage, wieso kümmert Ihr Euch darum? Macht Eure Architektin nicht die Ausschreibung?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28383 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
2Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
3Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
6Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
7Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
8Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
9Bodengutachten für Hausbau 10
10Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
11Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 23
12Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
13Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
14Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
15Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
16Kosten Bodengutachten / Geotechnische Untersuchungen 34
17Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
18Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
19Welche Vermessung brauche ich? Vermessen vorm Bodengutachten? 12
20Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
