Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze
4,80 Stern(e) 4 Votes
fizzzle
Hallo in die Runde!
Wunderbar, dass es dieses Forum hier gibt. Also ich schieße mal gleich los .
Ich habe eine, in jeder Seite freistehende Holzgarage. Die Garage ist wie auf der Skizze zu sehen gebaut. D.h. links ist noch ein kleiner Anbau,
der direkt an den Garagenraum angeschlossen ist - die 'Ursprungsgarage' also größer macht. Oben darauf ist ein Satteldach .... siehe Skizze.
Das Dach ist direkt mit dem Garagenraum Verbunden - es ist also 'ein großer Raum' - einen abgeschlossenen 'Dachboden', der die Garage in Zwei Räume teilen würde gibts nicht!
Das Ziel: Ich möchte auch im Winter/Herbst in meiner Garage arbeiten können und nicht erfrieren . D.h. die Garage muss abgedämmt werden.
Das ist auch alles kein Problem - ich hatte da an 100mm starkes Neopor gedacht. Wärmespender wäre ein mittelgroßer Ofen mit Scharmottsteinen.
Nun die Frage:
Variante 1: Ich lasse die Garage genau so, wie sie ist und dämme sie komplett ein: Außenwände + Dach. Nun habe ich einen 84m³ Raum, den ich heizen muss - die Wärme steigt erst unters Dach und kommt dann langsam runter
Variante 2: Ich baue einen Dachboden im klassischen Sinne ein - d.h. einen Boden der das Dach vom Garagenraum trennt und isoliere diesen dann ganz normal - man hätte also nur noch einen 73,5m³ Raum, den man beheizen müsste
-> Dass Energietechnisch Variante 2 besser ist, ist klar! Die Luft sammelt sich nicht erst 'sinnlos' unter dem Dach + es wird schneller warm -> Die Variante 2 ist aber auch viel teurer, wegen des Dachbodens, der erst gebaut werden muss.
D.h. kann man bei Variante 1 sagen "Ja, da müsstest du halt einfach 5 Minuten länger warten bis es warm wird" oder ist der Unterschied wirklich gravierend? D.h. lohnt sich der Einbau des Dachbodens?
Bin über jeden Tipp und v.a. Erfahrungswert sehr Dankbar!
Skizze:
Beste Grüße!
Steffen80
Wir haben direkt eine gedämmte und beheizte Garage gebaut (hängt mit am Gas vom Haus, zweiter hohe Vorlauf). Wichtig ist auch die Bodenplatte gedämmt. In Summe hat uns die ~35qm Garage ca. 40.000 EUR gekostet.
Wenn dann würde ich Var. 2 machen. Haste auch schön Stauraum oben.
fizzzle
Klar, das stimmt natürlich! Vielleicht hätte ich meine Frage etwas präzisieren sollen: Es geht mir rein um die Thermodynamik. Also wie verbessert sich der Effekt durch Variante 2? Vielleicht hat jemand eine Faustformel? Bzw. kann ein wenig mit physikalischen Größen um sich werfen? Also wie viel mehr Energie wäre nötig um quasi erst das Dach und dann den Garagenraum zu heizen, bzw. wie lange würde es dauern, bis die Wärme runter steigt.....
-> Der Boden ist leider nicht isoliert - leider! Ist wie gesagt eine alte Holzgarage......
Danke und beste Grüße!
Knallkörper
Im Vergleich zu den Wänden und der Einrichtung deiner Garage hat das Luftvolumen nur eine geringe Wärmekapazität. Die Luft erwärmt sich also schnell. Besonders beim Anheizen gibt es aufgrund der anfänglichen Temperaturunterschiede auch eine stärkere Konvektion, also vermischt sich die warme mit der kalten Luft eher, und die warme Luft bleibt nicht oben "stehen". Andererseits holst du dir mit dem Dachraum auch mehr Außenflächen, und besonders das Dach wird vielleicht am schwächsten isoliert sein.
Ich würde generell eher die Finger von wärmegedämmten Garagen lassen. Wenn du günstig an das Holz zum Heizen kommst, lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Die Wärmedämmung bringt dir an anderer Stelle wieder Risiken, Stichpunkt Kondenswasser im Sommer.
Knallkörper
Bei dir ist immer alles 30 oder 50% teurer als man erwarten würde. Wir haben zwar auch so viel bezahlt, aber unsere Garage ist erheblich größer und außerdem noch in zweischaliger Bauweise mit Kerndämmung und Verklinkerung gebaut.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 588 Themen mit insgesamt 5953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
8Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
9Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
10Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
11Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
