Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln
4,50 Stern(e) 4 Votes
Evolith
Wir haben lange überlegt (Laminat ist schon gekauft). Vinyl ist toll, möchte ich aber nicht überall haben. Im Kinderzimmer sicherlich eine Alternative. Da hadere ich noch, ob der Lütte einen Teppich oder Vinyl bekommen soll und dann darauf einen Läufer. Er ist noch lange nicht trocken und da wird sicher das eine oder andere Tröpfchen daneben gehen. Bei Teppich dann unschön. Da muss ich mit mir nochmal Rücksprache halten.
Aua, das Weitwinkelbild verbiegt das Haus ja ganz schön heftig. Ist das ein Bahndamm hinter dem Haus ?
Evolith
Ja ist ein Bahndamm. Aktuell fahren da noch Güterzüge lang bis die Zeche abgebaut ist. Aber nur tagsüber und da bin ich arbeiten. Ansonsten rattert da 2 mal die Stunde ne kleine Bahn für 10 sek lang.
Evolith
So die erste Runde mit unserem Sachverständigen ist gelaufen. Er hatte absolut nichts zu bemängeln und hat noch die ordentliche Baustelle gelobt. Ich hab vor Erleichterung aufgeatmet.
Mittlerweile steht der Schornstein und Montag geht es mit dem Dacheindecken los. Eventuell werden sogar schon Türen und Fenster eingebaut. Sie stehen zumindest schon bereit.
Evolith
Huuuu wir kommen voran. Die Schlitze für die Elektrik sind gezogen (die Deppen haben in den Rollladenkasten gesägt) und die Decke gedämmt. der Sachverständige war auch zufrieden, dass sie ordentlichen Kleber verwendet haben. Diese Woche kommen die Platten an die Decke, die Trockenbauwände rein und angeblich auch schon der Innenputz. Bin gespannt ob die das schaffen.
Dann waren wir am Wochenende fleißig. 5cbm Bauschutt haben wir in den spontan bestellten Container gehievt. Meine armen Muskeln. Cleverer Weise haben die Handwerker den restlichen Beton und Mörtel mitten auf den Haufen gekippt, sodass die Steine dort toll zusammen klebten. Aber nun ist alles sauber und sogar ein bisschen Garten ist schon geschafft (bevor die Pflanzen auf der Terrasse blühen, hab ich sie schnell umgezogen).
Dazu hat mein Mann vorbildlich die Regenrohre verlängert, um das Wasser vom Haus weg zu führen. Beim Test mit Wasser ist uns aber aufgefallen, dass scheinbar kein richtiges Gefälle zu den Fallrohren existiert und auch eine Rinne undicht ist. Unser BL will sich dass nach Ostern mit uns vor Ort ansehen.
Die Versickerung ist auch geklärt. Wir dürfen Richtung Wald hin unsere Mulde aufschütten - sprich auf dem "Nachbargrundstück". So verschwenden wir keine Fläche von unserem Grund und Boden. Jetzt müssen wir sie nur noch beantragen.
Am Samstag ist dann die Sicherung der Abböschung geplant. Habe meinen Mann überredet, den Meter mit Pflanzringen zu befestigen. Kies und Betonmörtel ist bestellt und wird Freitag geliefert. Die Pflanzringe bekommen wir mit Glück zum größten Teil gebraucht günstig geschossen.
Also wieder viel zu tun!
Fazit bisher: Wir hatten nur kleinere Probleme, die sich nach ruhigem Nachfragen schnelll gelöst haben. Der Ton macht wirklich die Musik. (unser Sachverständige hatte ja bisher nur schlechtes von unserem BL in Sachen Korrektur-Forderung erzählt. Wir hatten bisher keinerlei Probleme, kommen aber auch nicht mit jedem Kleinkram zu ihm, sondern sprechen dann direkt mit den Handwerkern.)
Die BIlder habe ich mal in eine PDF gepackt. Lässt sich angenehmer anschauen.
Evolith
So manchmal könnte ich unseren BL durch die Tonne drücken. Ich hatte bei ihm nachgefragt, ob ich dann jetzt langsam mal die Versorger in die Spur schicken kann, da die ja auch immer etwas brauchen.
Antwort: " Ja die sollten zwischen dem Innenputz und Estrich kommen." Aha, Innenputz startet nächste Woche, Estrich ist in KW17 geplant. Ja will der mich veräppeln******! Wie soll ich bis dahin die Versorger ran bekommen? Zum Glück hat unser Tiefbauer schon zugesagt, dass er mir die Gräben buddelt. Jetzt noch bei Strom und Wasser betteln, dass die mich dazwischen quetschen.
Wie läuft das eigentlich beim Anschluss des Leerrohres fürs Telekomkabel? Wir haben eine Mehrsparten-Hauseinführung, die kommt seitlich aus dem Haus raus. Nun muss ich da im rechten Winkel das KG-Rohr anschließen. Aber das darf ich doch nicht. Könnt ihr mir sagen, wie das laufen muss?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln
1Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
2Risse im Estrich. Problematisch? 25
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
4Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
5Was haltet Ihr von Teppich? Voll out? 26
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Estrich mit Goldsand 17
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Reihenfolge Estrich - Putz 14
14Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
20Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
