U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung?
Sorry, Pilzkopfverriegelung hindert keinen Einbruch, macht ihn um ca. 10 Sekunden langwieriger. Insofern: ich würde ein Nachrüsten bleiben lassen und die Fenster Peu a peu erneuern.
Außerdem müssen die Werte der Fenster zur Hausdämmung passen, pauschal einfach mal xy einbauen, macht wenig Sinn.
In aller Kürze Grüsse
Was meinst Du? 20?
Wir haben noch das Bohren sowie das Aufbrennen des Fensters im Repertoire...
Gruß, Yvonne
Ich rede vom Einbruch, Du vom Hebeln.
Nebenbei können wohl bei der Nachrüstung auch nur so viel Verriegelungen nachgerüstet werden wie schon sind. Aber da kenne ich mich nicht aus.
Meine Quelle ist übrigens meine Erfahrung meines Berufes, den man Spusi nennt. Da schwingt man nicht nur den Pinsel ;)
Gruß, Yvonne
RobsonMKK
RobsonMKK
Du weißt dann doch aber besser als wir das der Großteil 08/15 Einbrüche mit Schraubendreher sind.
Du redest hier vom Semi-Pro bis Pro, und der kommt eher selten vor.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung?
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
