Decken- und Treppenbeleuchtung gesucht
4,50 Stern(e) 4 Votes
Steffen80
Wenn die LEDs runtergedimmt sind, ist es aber auch ganz nett. Also es geht als Hauptbeleuchtung!
Das ist ja der Widerspruch. Gedimmt oder in Wandnähe ist das alles nett und nutzen wir ja auch dafür. ABER mit Hauptbeleichtung meine ich...wenn ich es mal richtig hell haben wir und da sind Spots einfach total unpraktisch und machen kein schönes Licht. Selbst wenn die ganze Decke damit zugepflastert ist (was auch bescheiden aussieht).
Alternativ: constaled Panel 24volt in rund. nur 11mm hoch (nur abhang decke reicht aus) und total unauffällig..ich freu mich darauf
Ansonsten besteht unsere Küchenbeleuchtung über der Arbeitsplatte aus einem 6m LED Strippe (sehr hell) hinter Opal Glas wo man selbst bei 100% keine einzelne leds erkennt. Etwas nach hinten gerückt...über Kochinsel jeweils Doppel Spots (4x2) mit relativ kleinen winkel (60°). Da keine Abzugshaube von oben geht da nichts anderes..
Knallkörper
Doch, das Licht ist bei voller Leistung hell und auch "schön". (So hell, dass man es eher nur zum Putzen braucht, daher der Dimmer). Das geht mit Spots aus meiner Sicht aber auch nur, wenn man viele hat und auch nur mit guten Leuchtmitteln. Farbwiedergabeindex 90, kostet halt bei 80 Leuchten, aber schöne Deckenleuchten sind ja auch nicht gerade billig.
G-Star1988
und dabei wollte ich doch nur eine EMpfehlung für Einbaurahmen und dann muss ich 4 Seiten lesen
Aber ich merke hier möchte man mehr über die eigentliche Planung wissen.
Also geplant ist eigentlich folgendes. Im Flur werden diese mittig in die Decke eingelassen. Abstand 70 - 80cm einzelne Spots. Die LED-Spots sind bei activled und haben einen Abstrahlwinkel von 120 Grad.
Im Gäste-Badezimmer werden 2 Spots auch mittig in die Decke integriert und Zusätzlich über dem Spiegel eine Wandnbeleuchtung. Ohne die Wandbeleuchtung würde man im Gäste-Wc dann in dne Spiegel schauen und man hätte keine Beleuchtung da die Decke eher den Hinterkopf beleuchtet.
So Küche werden 3 mittig in die Decke integriert. Als Arbeitsplattenbeleuchtung kommen unter die Hänge Schränke jeweils separate Arbeitsplattenbeleuchtung. Über die Kochinsel gibt es eine Dunstabzugshaube die ebenfalls eine separate Beleuchtung hat. Nur links bei der Spüle gibt es keine Hängeschränke da könnte es zu Helligkeitsproblemen kommen hmm
Anbei mal mein EG
Knallkörper
Mein erster Eindruck ist, dass du generell etwas zu wenige geplant hast. Mit der Dunstabzugshaube wirst du nicht die ganze Kücheninsel beleuchten, also würde ich dort mindestens je einen links und rechts von der Dunstabzugshaube dazugeben ODER drei in Reihe hinter die Dunstabzugshaube in Richtung Wohnzimmer, über der Arbeitsplatte, mit steilem Abstrahlwinkel. Es bringt fast nichts, nur die Mitte der Küche zu beleuchten. Sind über der Spüle Hängeschränke? Im Flur ist der Abstand zu den Türen zu groß und vor der Haustür würde ich zwei über die Breite verteilen.
G-Star1988
nein über der Spüle sind keine Hängeschränke, da sehe ich auch ein Problem.
Also jeweils 1 links und 1 rechts neben der Dunstabzugshaube wäre überlegenswert. Flur zu wenig? Haben uns viele Musterhäuser angeschaut. da war der Flur immer nur mit 1 Spot im Flur ausgestattet und da war Abstand eher 1-1,2m
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decken- und Treppenbeleuchtung gesucht
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
3Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
6Standort Küche und Wohnzimmer 55
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
11Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
12Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
13Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
15Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
16Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
17Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
18Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
