Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars
4,50 Stern(e) 6 Votes
AndreasPlü
bauen gerade und haben beim letzten Baustellenbesuch die erste negative Entdeckung gemacht: Unser Nachbar hat eine Wärmepumpe mit Außenaufstellung - Auslass direkt auf unser Grundstück, zum Teil Terrasse
Entfernung Wärmepumpenauslass und unserer Hauswand: ca. 4 Meter. Ist eine Viessmann V 200. Nun haben wir ein ständiges Brummen, das man auch auf dem Luftlinie rund 6 Meter entfernten Balkon hören.
Warum macht man sowas, schlechte Planung oder billiger als Innenaufstellung?
Im Ernst, meine Frage: Gibt es da Produkte, die Abhilfe schaffen? Denke an eine Schallschutzwand, z.B. eine 2 Meter hohe die ganze Grenze entlang (ca. 7 Meter). Welche Empfehlungen oder Erfahrungswerte gibt es?
Nordlys
Nordlys
Warum man sowas macht? Der Preis....der Preis.
Abhilfe? Sich dran gewöhnen. Nicht so dicht rangehen. Abgrenzung bauen, Holzzaunelemente. Ist wie es ist. Die Dinger sind ja nun Mode. Karsten
AndreasPlü
Klar werden wir das höflich ansprechen! Eigentlich verstehen wir uns ja bislang. Ich will nur schon mal sondieren über welche Optionen man reden kann.Gabionen? Holzzaun mit Füllung? Wer hat eine sinnvolle Idee aufgrund eigener Erfahrung oder fachlicher Qualifikation?
"4 m wie kann das sein?" Tja, es können auch 4,5 sein, mehr aber nicht, da eng bebaut und 2,5 m Abstandsfläche mal 2 plus Abstand zur eigenen Hauswand nicht mehr sein kann. Gibt es gesetzliche Mindestabstände?
andimann
andimann
Moin,
Sowohl als auch... Der Planer macht sich das Leben leicht und kann auch noch einen günstigeren Preis präsentieren. Er muss den Krach ja nicht ertragen.
Ohne es mit dem Nachbarn zu verscherzen wird es vermutlich kaum gehen, außer er ist direkt bereit, einige Tausender mehr auf den Tisch für eine gescheite Anlage mit Innenaufstellung hinzulegen. Da wird ihm aber auch der Platz fehlen, der Drops ist also sicherlich gelutscht.
Lärmmessungen und Schutzvorschriften sind komplex, hier mal ganz grob:
Die Anlage darf nur einen gewissen Lärmpegel abgeben, bzw. für einen gewissen Immissionslevel bei euch sorgen. Die Höhe richtet sich je nachdem ob ihr in einem reinen oder gemischten Wohngebiet wohnt und unterscheidet sich zwischen Tag und Nacht. Diese Maximalwerte wird die Anlage (wie sehr viele) vermutlich deutlich überschreiten.
Dann könntest du über Lärmgutachten und Prozesse (theoretisch) den Nachbarn zwingen, die Anlage umsetzen bzw. durch eine leise Heizung zu ersetzen. Wird aber lange dauern und teuer werden.
Die Gabionenwand oder eine Packung Ohropax wird da vermutlich kurzfristig die bessere Lösung sein.
Wobei die Gabionenwand auch nicht billig ist und es fraglich ist, ob du sowas dahinbauen darfst.
Dauerhaft Ruhe wirst du da nur über die Prozessschiene bekommen. Freunde machst du dir damit allerdings dann keine...
Könnte im Extremfall sinnvoller sein, deinem Nachbarn die Verlegung der Anlage zu bezahlen. Besser jetzt einmal 3-5 t€ hinlegen als ein Mehrfaches an Anwaltskosten und einen Feind für's Leben als Nachbarn.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars
1dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
2Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
3Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
4Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen?? 10
