Kosten Fixverglasung mit einem vernünftigen U-Wert <0.7
4,70 Stern(e) 3 Votes
PhiTh
Also: Der Ug wert ist der U-Wert des Glases. Ein Ug mit 0,6 ist erst mal nichts außergewöhnliches, lässt aber noch keine Schlüsse auf den Uw-Wert (des Gesamtfensters, w=window) zu.
Und genau beim Rahmen trennt sich auch die Spreu vom Weizen bzw. genau da liegen auch die größten Kostenunterschiede. Onlinehändler die vermeintlich günstig erscheinen, verwenden oft schlechtere Rahmen. Zudem ist bei diesen Angeboten KEINE Montage inkludiert. Diese kann vor allem bei großen Fenstern und unwegsamen Gegebenheiten teurer sein, als das Fenster selber. Ein Fenster mit 3 x 2,4m oder größer trägt man nun mal nicht einfach so übers Treppenhaus in den 3. Stock. Da kommt dann ein Autokran ins Spiel und und und.
Da kommen wir schnell in Richtung der 50k€, glaub mir.
merlin83
3 x 3 Meter in Kunststoff? Geht das?
Bei uns kamen ca. 2 x 2 Meter große Fenster rein....glaube mir, die waren zu dritt an einem Glas schleppen und hatten alles andere als entspannt ausgesehen. 1 Glas wurde dann auch beschädigt.
Vom Material an sich her muß das kein Problem sein, "Kunststoff"Fenster enthalten ja einen Stahlrahmen. Allerdings werden oberhalb von 2,4 m die Anbieter seltener, die solche Profillängen bearbeiten können.
Die meisten Bauplaner haben nie bei einem Fensterbauer malocht und entsprechend keine Idee, was das von ihnen geplante Zeug wiegt.
Tentakel
Uw von 0,6 ist schon sehr gut. Passivhausstandard ist im Bereich 0,7. Wenn das ok ist, werden die Fenster wohl nicht so viel teurer sein als normale (denke mal 1.500-2.000 Euro), der Einbau kann jedoch extra kosten (Kran, mehr Arbeiter usw...). Wenn Uw 0,6 benötigt wird, kommen extras wie Krypton Füllung usw...
Bedenke bei bodentiefer Verglasung die Absturzsicherung (z.B. über Glas).
Die großen Fenster sparen jedoch auch etwas Mauerkosten, ab 2 qm dürfen die Ausschnitte herausgerechnet werden.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Mit ganz so riesigen Fenstern kann ich nicht aufwarten
Bei uns verbaut im Holzrahmenbau mehrere im EG
Fixelement 190 x 302 Rahmen 85mm antraziht weiß
Verglasung Ug 0,6 5 14 5 14 5
fertig montiert einschl. Montagematerial 809€ netto
Olli
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Fixverglasung mit einem vernünftigen U-Wert <0.7
1Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
2Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
32, oder 3-fach Verglasung im Neubau - 3-fach angeblich unnütze Ausgabe 20
4Wie Montage Absturzsicherung in Fensterlaibung 11
5Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
6sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
7Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
8Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
12Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
20Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
