Grundriss Einfamilienhaus Typ Stadtvilla - Meinungen, Ideen, Feedback
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kann ich das nochmal im Original Thread ersetzen oder soll ich das hier nochmal rein setzen?
Der Urpost ist zu "alt", den wirst Du nicht mehr editieren können. Andere machen das aber auch so, das im Threadverlauf nachzuschieben.
Halbinsel nennt sich es, wenn es an einer Seite an die Wand anschliesst?
Eine Halbinsel hat an einer Seite eine Verbindung zum Festland. Das kann hier eine Wand sein, oder eine Küchenzeile.
Aber Danke, so hatte ich das mir auch überlegt, dann könnte man da frühstücken
Genau.
100 cm Arbeitsbreite hat auch den Vorteil das man beim Ausrollen von Teig mehr in die Tiefe kann. Die 60er ist mir regelmäßig zu schmal und ich muß auf den Esstisch ausweichen.
Wo ist der Ausgang zur Terrasse?
Nicht das du um die Halbinsel, Küchenzeile etc rumlaufen mußt nur weil du dir ein Glas Wasser auf die Terrasse stellen willst.
Überlege dir ob du die Ankleide um 20 cm verkleinerst.
Dann kannst du die Kinderzimmer und Schlafzimmertüre verschieben und an die Wand hinter beiden Zimmer, würde ein Schrank passen
matte
Ich würde mir außerdem überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, das Schlafzimmer über die Ankleide zu begehen.
Wenn einer von beiden eher aufstehen muss, dann ist das viel einfacher, wenn die Ankleide kein gefangener Raum ausm Schlafzimmer ist, sondern andersrum.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Typ Stadtvilla - Meinungen, Ideen, Feedback
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
5Terrasse erstellen lassen 11
6Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
7Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
10Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
13Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
14Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
15Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
16Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
17Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
18Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
19Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
