Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Es gibt auch schalldämmende Überströmlösungen, z. B. in Form spezieller Absenkdichtungen.
Aliban2014
Gibt/gab es bei jemandem Probleme wegen der Lautstärke der Zuluft?
Angenommen die Zuluft für die Anlage im Technikraum ist nicht "weit" weg von dem Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe, kommt das Geräusch dann "ins Haus"?
Bieber0815
Nein, wir haben die Frischlufteinlass über dem Außengerät der Wärmepumpe. Es gibt keine Probleme. Im Hauptluftkanal, hinter dem Zentralgerät, ist ein Schalldämpfer, so dass an den jeweiligen Zuluftauslässen in den Räumen (für unsere Ohren) nichts zu hören ist. Das Zentralgerät selbst finde ich laut, aber außerhalb des Hauswirtschaftsraum ist es nicht wahrnehmbar (wir haben eine Schall-ex-Tür mit Absenkdichtung, ich weiß nicht, wie es ohne wäre).
tomtom79
tomtom79
Vielen dank für die Aufklärung, die haben ja eine Vielzahl von Variationen wer sich da noch freiwillig einen 8mm Spalt als überstömung zulässt, ist entweder taub oder kennt keine Alternative.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt
1KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Badheizung und Wärmepumpe 22
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
20Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
