LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
4,50 Stern(e) 4 Votes
cobra1982
Wenn man zwei LAN Anschlüsse möchte muss man dann auch zwei Cat 7 Kabel ziehen? Ist das richtig so nur aus Interesse.
Becker84
Becker84
Ja genau.
Bei mir kostet 1 Lan Anschluss 68,75€. Habe um die 16.
Dazu 2x 8er Patchfeld: 104,38€.
Dann noch Anschluss pauschal: 280€.
Da ist dann aber auch alles drin.
Mit Steuer und Rabatt bin ich dann bei 1678 € für´s ganze Haus.
Da hören sich deine 300€ sehr günstig an.
Knallkörper
Kommt halt darauf an, was er für das Auflegen usw. dann noch haben will. Klingt nach Kostenfalle. Bei uns hat eine Doppeldose 95 Euro netto gekostet, mit Verkabelung "all-in".
hbf12
Für Ethernet (LAN) mit 100 MBit benötigst du nur 4 Adern, in einem LAN Kabel sind 8 Adern, du könntest also 2 Ports anschließen, allerdings macht man das normalerweise nur im Bestand und wenn es nicht anders geht, aber nicht im Neubau, du schränkst damit die Verwendbarkeit der Port ein, es ist z.B. kein PoE möglich und anstatt 1000Mbit eben nur 100 MBit Durchsatz.
cobra1982
Cat7 hat 8 Adern um es voll ausnutzen zu können auf 1 gibt ist es besser dann pro Dose ein Kabel bei zwei v zwei Kabel richtig?
Knallkörper
Das ist dann ein Duplex Kabel, praktisch zwei in einem, mit jeweils 8 Adern. So muss man nicht wirklich 2 einzelne Kabelziehen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
1Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
2Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
3Auf Telekom Anschluss verzichten 30
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
9Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
