Position des Ablaufs bei bodengleicher Dusche
Hendrik007
mache ich den Ablauf bei einer bodengleichen, gefliesten Dusche mit Schräge in die Mitte oder lieber an die Wand? Die Dusche wird 1x1m groß.
Danke und Grüße
In die Mitte ist am blödesten: dann steht man in einem "Trichter", und da laufen dann auch die schrägen Anschnitte der Bodenfliesen drauf zu (die ja eben keine sauberen Gehrungen sind, weil da das Gefälle noch dazukommt). Also entweder Gefälle in einer Dimension und der Ablauf in die Mitte der Wandseite, oder Gefälle in zwei Dimensionen und der Ablauf in die Ecke.
Lustig, dass in diesem Therad diese Werbung kommt:
Auf dem Bild kann man schön eine elegante Lösung für das Problem sehen, daß es durch die Schräge zu "überrechten Winkeln" an den Anstoßstellen der Fliesen für die vier Trichtersegmente kommt: einfach die Fliesen nochmals teilen.
sven.conzi
sven.conzi
Wir lassen eine Edelstahlrinne die ausgefliest wird an die Wandkante setzen. Soll sich auch einfach säubern lassen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position des Ablaufs bei bodengleicher Dusche
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
3Decke über der Dusche - LED-Spots 12
4Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
9Dusche auf Podest und Schubfach 13
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
12Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
13Parkett und Fliesen in einem Raum 26
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
17Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
18Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
19Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
20Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
