Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen
4,00 Stern(e) 8 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Wir bauen in Rhein-Main.
Wir haben von unserem Anbieter die Objekte rausnehmen lassen, besorgen die extra.
Drin haben wir:
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Wohnkeller in WU, viele Fenster, Eichentreppe, Einbruchshemmung an Fenstern und Türen, Schornstein, farbige Fenster
Z
Zaba12
Drin haben wir:
Das klingt ja nach einer sehr "identischen" Ausstattung. Der Aufpreis für die Einbruchhemmung wird wohl bei uns irgendwo einfließen.
Ist bei uns 2,385m KG schon Wohnkeller? - eher nicht, oder? WU kann ich noch nicht sagen.
Bei der doch sehr nahen KfW-55 Ausstattung, war KfW 55 keine Option für euch? Wenn ich mir 10-20k€ dadurch sparen würde nicht KfW 55 Stempel-zertifiziert zu sein, wäre das eine Idee, wo man angreifen könnte.
RobsonMKK
RobsonMKK
Nein, KfW war nie eine Option. Die 10-20k sparst du nie im Leben wieder ein.
2,385 wird am Ende bei 2,25 und weniger rauskommen.
Z
Zaba12
Hallo Zusammen,
ich habe mal meine Kostenkalkulation aktualisiert. Falls es jemanden interessiert. Das Rohbauangebot ist vorhanden und liegt im Rahmen von 40% der Schätzung des umbauten Raums wobei hier schon einiges (23k€) an Außenanlagen- & Carport-Fundament-Kosten drin ist.
Ausstattung:
- 139m² Wohnfläche mit 67m² Keller
- 2 Vollgeschosse mit Satteldach monolithisch mit "Poroton"
- KFW 55
- Hang (auf 22m sind es ca. 3m Gefälle - wird mit 80cm (29m lang) und 180cm (25m lang) L-Steine aufgefangen.
- Schornstein und Kamin von Schiedel
- 180m² Terrasse+Carport+Einfahrt pflastern
- EG komplett gefliest
- OG Flur und Bad gefliest, Rest Laminat
- Keller wird überwiegend kein Wohnkeller und selbst gefliest.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe+Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- 2x 3m Schiebehebetüren (Türen + Fenster anthrazit)
- Keine Raffstores. Rollläden unten elektrisch
- Bäder (sagen wir mal normal) nichts Unterputz, Duschen (auch im Gäste-WC) bodentief aber nicht gefliest.
- ggf. Photovoltaik-Anlage ohne Speicher aber nicht in der Kalkulation mit drin.
Wir landen jetzt ohne Küche, Möbel, Umzug, Umzäunung + Rasen + Mutterboden bei 523k€, davon sind 94k€ Grundstück inkl. Erwerbsnebenkosten.
Schon ein nettes Sümmchen
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
5Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
7Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
15Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
19Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
