Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
Caspar2020
Manchmal lässt der Bauträger zu, das man solche Wünsche direkt mit dem ausführenden Elektriker abstimmen und bestellen kann. Dann ist es ein wenig günstiger
Aber alle Beteiligten wissen das die dich ausnehmen können wie eine weihnachtsgans.
Mit dem Elektriker direkt geht nicht, denn der könnte erst nach Fertigstellung rein, wenn also alle Wände zu sind.
Du nimmst natürlich mit dem Elektriker des BT Kontakt auf und generierst mit ihm einen gesonderten Auftrag! Zur Not am Tag, wo er zum ersten Mal eingesetzt ist. Zusatzgeschäfte werden seltenst abgeschlagen
In aller Kürze Grüsse
Oh....
Der Geselle kann das doch vlt in Überstunden leisten
(Nein, keine Schwarzarbeit - das ist etwas anderes )
Bieber0815
Es kommt auf den Bauträger (und den Elektriker) an. Es gibt Bauträger, die lassen alle zusätzlichen Dinge direkt zwischen Käufer und Subunternehmer (hier Elektriker) laufen. Und es gibt Bauträger, die diesen direkten Weg untersagen* und alles über ihren Tisch laufen lassen. Der direkte Weg verspricht etwas bessere Preise, der "offizielle" Weg erleichtert die Abnahme und Streitigkeiten über Gewährleistungsthemen und Termintreue.
Unsere Bauträger-Preise, gültig in 12/2015, alles brutto
gleich netto, alles inkl. Lieferung und Montage, tutto kompletto, Schalterserie Merten M-Smart polarweiß:
  • Schuko-Steckdose 35 € (2-fach mal 2, 3fach mal 3, ...)
  • Serienschalter 58 €
  • Aus-/Wechsel-Schalter 44 €
  • AP-Automatikschalter IP44** 171 €
  • Wand/Deckenauslass 20 €
Gutschriften bei Entfall
  • Antennen-Anschlussdose 70 €
  • Telefonanschlussdose 69 €
* Dem Käufer können sie nichts untersagen, aber ihrem Subunternehmer.
** Das müsste der Bewegungsmelden an der Einfahrt sein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
1Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
2Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
4Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
5Bauträger verlangt Anzahlung für Zeichnungsbeginn 42
6Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
7Bauträger in SH gesucht - Erfahrungen 28
8Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
9Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
10Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
11BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
12Herangehensweise Erstkontakt Bauträger & Fertigbauanbieter 24
13 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
14Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
17Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
18Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
19Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
