Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m²
4,00 Stern(e) 8 Votes
Cico1
Ich werde mir das mit der Treppe anschauen. Klingt nicht verkehrt - dann wäre der Raum unter der Treppe am Eingang.
Dachneigung am Zwerchgiebel würde ich auch anschauen.
Was haltet ihr denn vom OG? Bad ist erst mal nur reingesetzt.
Aotearoa
Bad:
Die waschplätze würde ich nicht neben den fensterflügel setzen, eher mit der Wanne tauschen, aber dann passt das tiefe Fenster nicht. (Wir gaben auch ein bodentiefes Fenster im Bad und ich hätte es im Nachhinein mit Brüstung versehen.
Tür ggf. noch etwas nach links oder recht versetzen
Dusche: 90x90?
Haben wir in dieser Größe, jedoch mit kleiner "Sitzbank etwa 50cm hoch und 50cm tief.... toll für Shampoo und co, Sitzplatz für die Kinder beim duschen, bequem für die Frau
Außerdem hat man so schön gefühlt sehr viel Platz:
Cico1
Vielen dank für das Foto.
Werde mal im nächsten Schritt eine walk in dusche reinsetzen.
Der Tipp mit der Sitzgelegenheit ist gut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m²
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
6Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
7Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster Anordnung 10
10Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
15Fenster zwischen 2 Räumen 13
16Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
17Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
18Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
19Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
20Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
