Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Bohrung bei uns kostet bei einem unternehmen hier ca 12t€.
Die Tiefe der Bohrung hängt von der Heizlast des Gebäudes und der geothermischen Ergiebigkeit des Untergrunds an. Also zuerst Heizlast rechnen, dann Bohrtiefe rechnen lassen (und nicht einfach nen Bohrunternehmen pi mal Daumen loslegen lassen).
Für 12T€ könnte ich nach vorliegender Preisindikation gut 200m tief bohren lassen. Dies entspricht einer Entzugsleistung, die einem kleinen Mehrfamilienhaus gerecht wird. Glaube auch kaum, dass die Region Niedersachsen da soviel teurer sein soll - wohl eher nen Abzocker bei deinem Angebot am Werk.
Alex85
Da es mit der Sonne nicht so extrem in unseren Gegenden ist, hoffe ich mit einem Speicher den Eigenverbrauch mit der Photovoltaik Anlage zu steigern.
Wenn die Photovoltaik für sich genommen schon unrentabel ist, dann wird der Speicher diesen Umstand nicht verbessern. Ganz im Gegenteil, dann ist nämlich beides Unsinn. Schonmal im pvgis gerechnet?
pelmenipeter
Unrentabel würde ich nicht sagen, dauert eben nur ein paar Jahre. Oder liege ich damit falsch?
Was die Kosten mit Speicher angeht müsste ich mit einem Solarteur mal rechnen.
Im pvgis habe ich noch nicht gerechnet weil ich das noch nicht kannte. Werde ich aber noch machen. Mal schauen was da so raus kommt.
Alex85
Naja, wenn der ROI nach 20 Jahren einträte (meine Berechnungen mit Speicher gehen deutlich über 40 Jahre ...) besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Komponenten bis dahin defekt sind. Speicherhersteller geben zumeist 10 Jahre Garantie auf 80% der Kapazität, danach ... viel Erfolg.
Joedreck
Stimmt schon, es ist das Ortsansässige Unternehmen welches noch nie günstig war. Die Stadt gibt 2000€ Förderung aus, seitdem ist der Preis von 10 auf 12t€ gestiegen. Unter 8t€ habe ich im Bekanntenkreis allerdings noch keinen gehört.
Bei niedriger Heizlast mit einer geringen Norm AT würde ich wirklich die Luft-Wasser-Wärmepumpe bevorzugen. Und auf jeden Fall eine die vernünftig modulieren kann..
Effizienter ist aber tatsächlich die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Und vor allem natürlich evtl wegen der Förderung interessant die bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe fast nicht erreicht werden kann
pelmenipeter
Nach vielen Zahlen steht für uns erstmal fest, einen Photovoltaik-Speicher wird es erstmal nicht geben. Eine Photovoltaik-Anlage im Bereich 6kWp sollte bei uns nach etwa 10 bis 11 Jahren im Plus liegen, je nach Kosten. Das ist für uns ok.
Zum Thema Erdwärme habe ich nun auch schon einiges gelesen. Wie sieht es da mit einer Wartung der Kollektoren aus bzw. Wartung des gesamten Systems?
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
4Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
5Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
