Aufzug bei 2 Etagen - wer hat das schon realisiert?
4,40 Stern(e) 5 Votes
montessalet
montessalet
Wir sind in einer vorgezogenen Planungsphase.
Ausgangslage: Wir wollen unseren "Alterssitz" bauen. Dazu prüfen wir 2 Optionen: Bungalow (alles auf einer Ebene) sowie eine zweigeschossiges Haus (Flachdach). Das ganze ist abhängig von der Parzellierung (Grundstücksgröße) und dem Baufenster sowie der Zufahrtsmöglichkeit.
Als Vorprüfung möchten wir mal wissen, was ein Aufzug in einem Einfamilienhaus kosten würde. Den planen wir, weil das ganze Haus altersgerecht (d.h. breite Türen und eben Aufzug) geplant werden soll. Der Eingang in den Aufzug soll mind. 1 Meter breit sein (Rollstuhlgängig).
Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht? Mit welchen Kosten für den Aufzug müssten wir rechnen?
Ich persönlich finde einen Fahrstuhl nur für die Altersgebrechlichkeit etwas überdimensionalisiert. Eine gerade Treppe, an der man ggf. so einen Treppenlift montieren kann, sollte ausreichen.
Am besten den Bungalow bauen
In aller Kürze Grüsse
Caspar2020
Für Altersgebrechlichkeit magst du recht haben, aber wie der TE schon schrieb, und z.B. das Haus auf Rollstuhlgängigkeit ausrichtet, dann ist so ein Treppenlift ein Krampf (also wenn man auf den Rollstuhl angewiesen ist)..
@montessalet: Für 20T-60T ist alles möglich. Ca. 1000€ im Jahr sollte man für Wartung rechnen, wenn das so ein MRL (also diese wartungsarmen Dinger für den privaten Gebrauch).
Steffen80
bei uns in der Straße haben bereits zwei Aufzug gebaut und Nr. ist gerade in Bau. Verrückt..sind aber alles Häuser die ich auf >1 Mio. (nur das Haus!) schätze..
Gehen tut das. Haben aber alle einen Keller (sicher für die Technik nötig)..
andimann
andimann
Moin,
diese Frage:
ist schwer zu beantworten, denn sie entspricht in etwa der Frage: Was kostet ein Auto? das kann 10 k oder auch 200k€ kosten.
Ich habe nur Erfahrungen mit Industrieaufzügen, aber den Aufzug würde ich mal je nach Ausstattung im Bereich von 20-80 k€ einordnen. Je nachdem was du willst.
Die laufenden Unterhaltskosten sind sicher nicht ganz außer Acht zu lassen. Neben Aufzugswartung brauchst du auch einen permanenten Notdienst. Du möchtest ja nicht in einem steckengebliebenen Aufzug verhungern.
Einen Keller brauchen die Dinger nicht unbedingt, es reicht auch eine Grube von etwa 0,5-1 m Tiefe, ggf.. sogar weniger.
Es könnte auch ein Überlegung wert sein, den Aufzug derzeit nur einzuplanen und den Schacht dafür zu bauen und den Aufzug erst dann einzubauen, wenn ihr ihn wirklich braucht. (also hoffentlich nie)
Ob man wirklich 1 m breite Türen braucht, sei mal dahingestellt. durch eine 90 er Tür passen Rollstuhl und Rollator auch durch. Die 1 m Türen sind dann schon sehr Krankenhausoptik, dort aber nötig wegen der Betten. Das macht man ja daheim nicht.
Gruß,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufzug bei 2 Etagen - wer hat das schon realisiert?
1Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
4Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
5130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
6Wert Grundstück und Bungalow B55 11
7Schlafen im Keller ok? 14
8Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
9Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
10Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
11Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
12Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
13Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
14Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
15Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
18Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
