Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ja, das Küchenfenster ist in der Überlegung nicht bedacht.
Habe gerade mal geschaut, ob es Möglichkeiten gibt und sehe, dass die Hauswirtschaftsraum-Tür ganz blöd einen vernünftigen Unterbau der Treppe für einen Abstellraum versperrt.
Eventuell hätte die Garderobe dort Platz? Das würde ich mal mit einem Schnitt überprüfen lassen.
Garderobe (Schuhe, Schuhe, Schuhe, Jacken) kommt ansonsten wo hin?
Wenn unter die Treppe etwas kommt, dann an die Setzstufen bei einer Holztreppe denken.
Das brüstungshohe Fenster würde ich streichen.
Gruß, Yvonne
- Als abstellraum wird bauseits unter der Treppe vor der Türe noch ein kleiner Raum geschlossen
Zieh´ den Platz unter der Treppe beim Verschwenken der Wand noch in den Hauswirtschaftsraum mit hinein. Die Tür zum Hauswirtschaftsraum sieht im Grundriss von der Treppe verdeckt aus, also als bliebe da unter der Treppe nicht genug Durchgangshöhe, und der Türrahmen wäre an einer der oberen Ecken schon hinter der Treppe. Beim Ändern dieser Wand würde ich überlegen, den Hauswirtschaftsraum-Zugang von der Küche zu machen.
Auch sieht es im Grundriss aus, als stünde die Garage mit einem halben Meter Breite schon auf dem Nachbargrundstück (?)
planenbauen
Grundstücksgrenze hat sich verzerrt auf dem Anhang; deswegen sieht es so aus als ob die Garage n Meter beim Nachbarn steht.
Hab ein neues rein gehängt.
Das brüstungshohe Fenster wollen wir Richtung Küche verschieben so dass nach Carport Fenster kommt.( wollen die Küche auch dort dem Fenster entlang weiter ausbauen)
Den Platz unter der Treppe mit in den Hauswirtschaftsraum einbeziehen ist auch ne gute Idee.
Hauswirtschaftsraum wollen wir aber erst mal so lassen.
Türe unter der Treppe wurde vom Architekt gecheckt das passt.
Unter der Treppe vor erst Garderobe.
für ein abstellraum soll auch Hauswirtschaftsraum mit dienen daher auch etwas größer als erfordert.falls es zu knapp wird.
wie gesagt hab Trockenbau arbeiten im Griff würde dann den Raum unter der Treppe für zusätzlichen abstellraum umbauen falls Hauswirtschaftsraum nicht ausreicht.
Ps: wohnen seit 12 Jahren auf 35 qm Dachgeschoss whng. Und seit 1 Jahr fast zu dritt. Damit will ich deuten dass ich Sachen auch im ganzen Wohnraum verteilen kann, zwar nicht alles aber viel. Ich muss nicht alles in ein Raum ablegen.
Liebe Grüsse
Klamotten und Sachen verteilen, das kann mit Sicherheit jeder von uns gut. Aber wenn das Aufräumen nicht wäre... auch ist das Verteilen nicht gern gewollt, weil man dann schlecht etwas wiederfindet.
Zur Garderobe: muss man wissen, ob man seine Winterkleidung gern auf dem Esszimmerstuhl oder dem Sofa hat.. ;)
Unter der Treppe wird durch die Hauswirtschaftsraum-Tür der hohe Bereich wegfallen, insofern hat dort kein richtiger Schrank Platz.
Wenn dann der Platz auch noch nur zum Abstellen gebraucht wird, wird es schon für 5 Jacken sehr knapp. Und eine vier-köpfige Familie hat definitiv mehr als 5 Jacken pro Person
Ich würde deshalb definitiv einen festen großzügigen Garderobenschrank mit 60er Tiefe einplanen.
In aller Kürze Grüsse
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
2Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
3Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Meinung zu Grundriss 16
10Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
11Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
12Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
13alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
14Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
15Änderungsideen an unserem Grundriss 20
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
18Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
19Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
