Dimensionierung des Schalldämpfers (Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370)
5,00 Stern(e) 4 Votes
jx7
Wie entscheidend ist die Länge des Schalldämpfers bei der Lüftungsanlage?
Helios verkauft flexible Rohrschalldämpfer der Länge 1000 mm und empfiehlt, diese ungekürzt einzusetzen. In der Praxis werden die Schalldämpfer aber oft gekürzt, da der nötige Bauraum nicht zur Verfügung steht. Helios meint, das wäre üblich, dass da Kompromisse geschlossen werden müssen, gibt aber keine Mindestlängen für eine vernünftige Schalldämmung an.
Wie bewertet Ihr die Längen der Schalldämpfer?
Wie lang ist Euer Schalldämpfer? Seid ihr mit der Schalldämpfung zufrieden?
Wir haben eine Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370. Unser Schalldämpfer ist auf 420 mm gekürzt und wir sind unzufrieden mit der Geräuschentwicklung.
andimann
andimann
Moin,
420 mm kommt mir sehr kurz vor. bei uns sind Schalldämpfer mit 1000 mm verbaut, zusätzlich noch in allen Schlafräumen Schalldämpfer vor den Auslässen.
Das ist ok. Auf voller Leistung ist die Anlage aber bereits ganz leicht zu hören.
Dann hat der Planer gepennt und die Anlage falsch geplant. Dann hätte er den Bauraum halt schaffen müssen.
Viele Grüße,
Andreas
Knallkörper
Bei Schalldämpfern gilt, dass die Schalldämpfung proportional zur Länge ist. Angenommen der Schalldämpfer hat eine Einfügedämpfung von 10 dB im ungekürzten Zustand, dann sind es nur 4,2 dB bei der von dir angegebenen Länge.
Das ist jetzt physikalisch sehr vereinfacht, aber im Grunde praktisch anwendbar. Deine Anlage ist 6 dB lauter als nötig und hat damit die gleiche "Lautstärke" wie 4 Anlagen mit dem großen Schalldämpfer (Logarithmus - Verdoppelung der Schallleistung entspricht +3 dB).
RFR
RFR
Hi! Unser Schalldämpfer ist 80 cm lang und wir finden die Schalldämpfung so in Ordnung. Wir hören die Lüftungsanlage an den Auslässen nur, wenn sie auf "Partymodus" läuft.
Ansonsten hört man das Gerät, wenn man im Technikraum steht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich habe an Zuluft und Abluft jeweils 1m und noch mal dahinter geschaltet sprich in Reihe aber nur für das OG in der Abluft noch mal 50cm so ist es ruhig genug...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimensionierung des Schalldämpfers (Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370)
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
3Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
4Abluft und Zuluft übereinander? 22
5Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
6Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
7BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
8Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
9KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
10Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
11Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
12Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
13Lüftungsanlage im Neubau 12
14Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
15Lüftungsanlage im Sommer? 45
16Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
17Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
18Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
19Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
