Entwässerung der Einfahrt - Pflicht oder nicht?!
4,50 Stern(e) 4 Votes
alex87
wir stehen vor folgendem Problem:
Lt. unserem Bebauungsplan müssen wir bei dem Pflaster für die Einfahrt etc. darauf achten, dass es ein "Versickerungsfähiges / mit breiten Fugen" ist - wir wollen aber ganz normales.
Nun sind wir unsicher ob wir eine Rinne (ACO Drain) o.ä. auf der Straßenseite anbringen sollen oder nicht
um das Niederschlagswasser nicht in den öffentlich Kanal zu leiten?
Von den Nachbarn hat es keiner, deswegen will ich keine schlafenden Hunde bei der Stadtverwaltung wecken.
Alex
Payday
weis nicht wie das restliche Wasser vom hausdach usw bei euch abgeleitet wird. aber auffahrten dürfen zb auch nicht mit an die eigene tiefere Versickerung, da sich dort ja öl sammeln kann. wenn du also das Haus an der öffentlichen Leitung dran hast, darfst du die auffahrt da nicht mit anschließen (sagt ja auch dein Bebauungsplan).
es kann natürlich sein, das hier explizit gefordert wird, das die bepflasterung eigenversickerungsfähig ist. man kann aber theoretisch auch eine eco rinne setzen und unter/neben der auffahrt durch eine flache ! (je dichter an der Oberfläche, desto weniger öl kommt im Grundwasser an - zumindest laut Theorie) eigene Versickerung das Regenwasser loswerden. beachten muss man hierbei auch, das eine auffahrt schon mal etwas größer sein kann und man nicht einfach nur nen Sack voll Steine nimmt... hat unser Nachbar, 80qm auffahrt und 1 kleines Loch mit paar Steinen zum sammeln. beim kleinsten Regenschauer ist das teil voll...
ob das bei euch so erlaubt ist sei mal dahingestellt. im Ergebnis kommts aber aufs gleiche hinaus. Regenwasser der auffahrt eigenständig versickert.
habt ihr eigentlich schon die Genehmigung zur Versickerung ? da hat sich Deutschland echt was ausgedacht ^^ habe den Typen im Amt gefragt, ob die mir ansonsten ein großes zelt übers Grundstück spannen würden. weil die Natur erbost sich nämlich und es regnete bereits vor der Genehmigung auf unser Grundstück und versickerte... beamtenscheis...
alex87
Ja wir hatten ziemliches geschiss wegen unserer Versickerung vom Niederschlagswasser. Wir mussten extra Rigolen im Garten verlegen lassen (mit Berechnung, Nachweis etc...).
Deswegen werden wir auf Nummer sicher gehen und eine Rinne an der Einfahrt setzen welche wir mit den Rigolen im Garten verbinden
77.willo
77.willo
Das wäre bei uns nicht legal! Wir müssen das Wasser durch die Auffahrt und die darunter liegenden Schichten versickern, damit Öl und andere Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen. Das solltet ihr unbedingt prüfen und euch an die Auflagen halten.
Warum wollt ihr anderes Pflaster als ihr im Antrag unterschrieben habt - warum sowas nicht vorher klären?
Knallkörper
Wie muss man das verstehen - dann sickert das Öl doch auch ins Grundwasser, oder nicht?
Bei uns war/ist sickerfähiges Pflaster vorgeschrieben, gleichzeitig darf nicht auf die öffentlichen Flächen entwässert werden. Aus meiner Sicht war daher eine wasserdurchlässige Verfugung, breite Fugen und zusätzlich eine Rinne nötig. Ich glaube nicht, dass bei Starkregen die Versickerung im Pflaster ausreicht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3119 Themen mit insgesamt 42214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung der Einfahrt - Pflicht oder nicht?!
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
3„versickerungsfähiges Pflaster20
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? 23
6100m² Einfahrt pflastern 49
7Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
10Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
13Regenwasser für das Haus nutzen ?! 25
14Angebot für Dimension für Versickerung gerechtfertigt? 10
15Kostenberechnung Versickerung Entwässerungsantrag - realistisch? 12
16Versickerung von Regenwasser 10
17Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
18Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
19Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
